Intensification de la netteté des images
La plupart des photos numériques nécessitent un certain niveau de netteté en raison de la douceur introduite par le procédé de capture des appareils numériques. Les mouvements de l’appareil photo au moment de la capture peuvent également produire des photos nécessitant une amélioration de la netteté ; en effet, les appareils photo numériques ont plus tendance à produire des photos légèrement floues que les appareils argentiques classiques. Dans la plupart des cas, la correction de ce problème est simple.
Des corrections chromatiques, tonales et de redimensionnement visent à adoucir votre photo. Il est donc préférable d’appliquer les mesures d’amélioration de la netteté avant d’imprimer, de partager ou d’archiver vos photos.
Corel PaintShop Pro propose des commandes d’augmentation de la netteté qui peuvent améliorer les photos floues en augmentant le contraste des pixels adjacents. Vous pouvez appliquer les commandes d’amélioration de la netteté suivantes à une sélection, à un calque ou à une photo entière :
Rendre plus nets les détails à haute fréquence tels que les bords, tout
en ignorant les détails à basse-fréquence, tels que les grandes
structures, les dégradés et les couleurs d’arrière-plan.
Améliorer la netteté et la clarté en augmentant le contraste entre les
pixels adjacents, en particulier ceux qui se trouvent le long des bords
dans la photo.
Intensifier la netteté des bords à fort et moyen contraste de l’image
sans accentuer le bruit, comme dans les corrections de couleur
professionnelles.
| Pour appliquer une netteté à haute fréquence |
Espace de travail Édition
1 |
Choisissez Réglage |
La boîte de dialogue Netteté passe-haut s’affiche. |
2 |
Tapez ou définissez, dans la zone Rayon, une valeur comprise entre 0
et 250 correspondant à la distance (rayon) jusqu’à laquelle l’effet de
netteté doit être appliqué aux pixels différents.
Les photos comportant des sujets en gros plan ou des détails plus légers requièrent des paramètres Rayon plus élevés, alors que les photos comportant de nombreux détails nécessitent des paramètres Rayon plus faibles. |
3 |
Entrez ou définissez une valeur comprise entre 0 et 100 dans la zone
Intensité pour déterminer l’intensité globale de la commande.
4 |
Dans la liste déroulante Mode Mélange, choisissez l’une des options
suivantes pour déterminer comment les zones de netteté à
haute-fréquence sont mélangées à la zone de l’image d’origine :
Recouvrement : permet de supprimer les tons neutres dans l’image
et fait ressortir les détails des bords.
Lumière dure : permet de produire un contraste plus élevé que
l’option Recouvrement.
Lumière douce : permet de produire une photo à l’aspect plus
doux.
5 |
Cliquez sur OK.
| Pour appliquer un effet de netteté minimal |
Pour doubler l’effet, choisissez à nouveau la commande.
| Pour appliquer un effet de netteté modéré |
| Pour appliquer une netteté à basse et haute fréquence |
1 |
La boîte de dialogue Masque flou s’affiche. |
2 |
Entrez ou définissez, dans la zone Rayon, une valeur comprise entre
0,01 et 100 correspondant à la distance (rayon) jusqu’à laquelle
l’effet de netteté est appliqué aux pixels différents.
3 |
Tapez ou définissez une valeur comprise entre 1 et 500 dans la zone
4 |
Écrêtage pour déterminer les valeurs de luminosité que les pixels
adjacents doivent présenter afin d’être plus nets.
5 |
Cliquez sur OK.
