Utilisation des palettes
Corel PaintShop Pro comporte plusieurs palettes dans lesquelles sont rangées les informations et les commandes qui vous aident à modifier vos images. Certaines palettes s’affichent automatiquement. En revanche, d’autres palettes ne s’affichent que lorsque vous activez certains outils ou lorsque vous choisissez de les ouvrir. Vous pouvez facilement activer et désactiver une palette en choisissant Affichage
Palettes. Certaines palettes sont disponibles uniquement dans des espaces de travail spécifiques.
Elles affichent des informations et peuvent contenir des boutons de contrôle et de commande. Tout comme les barres d’outils, les palettes peuvent être déplacées depuis leur position d’ancrage par défaut. Pour plus d’informations sur la personnalisation des palettes, reportez-vous à la section Personnalisation des barres d’outils et des palettes.
Palette
Description
palette Navigation
Permet de rechercher et d’organiser les photos.
palette Infos
Affiche des informations concernant l’image sélectionnée. Elle présente les paramètres utilisés pour prendre la photo selon un affichage de type appareil photo, et des onglets permettant d’ajouter des informations générales telles que les balises et les classements et d’accéder à une liste complète des données EXIF ou IPTC.
Apprentissage
Affiche des informations sur le flux de travail, les outils et les commandes qui vous permettent de réaliser des tâches courantes avec rapidité et efficacité.
Organiseur
Permet de regrouper et d’afficher des photos enregistrées dans différents dossiers, en vue de les sélectionner, de les modifier, de les envoyer par e-mail ou de les imprimer. Vous pouvez selon vos besoins ajouter, supprimer et renommer des plateaux personnalisés au sein de la palette.
Options d’outils
Affiche les paramètres et les commandes de l’outil actif.
Styles et textures
Permet de sélectionner des couleurs, des styles et des textures pour la peinture, le dessin, le remplissage et les retouches.
Calques
Permet de visualiser, d’organiser et d’ajuster les paramètres des calques.
Présentation générale
Affiche une vignette de l’image active, permet de définir un facteur de zoom et affiche des informations sur les images.
Historique
Consigne l’ensemble des actions effectuées sur une image active afin d’annuler ou de répéter des actions consécutives ou non et de créer un quickscript qui peut être appliqué instantanément à d’autres images ouvertes.
Graphique
Affiche un graphique de la répartition des valeurs Rouge, Vert, Bleu, Niveaux de gris, Teinte, Saturation et Luminosité de l’image. Vous pouvez analyser la répartition des détails dans les zones d’ombre, les tons moyens et les hautes lumières afin de choisir la méthode de correction appropriée.
Variations du pinceau
Permet de définir des options de pinceau supplémentaires à l’aide d’un pinceau ou de tout autre outil de peinture raster. Cette palette est particulièrement utile si vous utilisez une tablette contrôlée par pression ou une souris à quatre dimensions. Vous pouvez, par exemple, modifier l’opacité d’un coup de pinceau en exerçant une pression avec le stylet. Certaines options peuvent également être activées à l’aide de la souris.
Mélange
Permet de placer et de mélanger des pigments en vue de leur utilisation avec les outils Pinceau à l’huile et Couteau de la palette et de créer ainsi des coups de pinceau à l’huile réalistes sur des calques d’outil d’art.
Sortie du script
Affiche une liste de vos actions et de leurs résultats lors de l’exécution de scripts.
| Pour afficher ou masquer une palette |
Espace de travail Édition
Choisissez Affichage Palettes, puis cliquez sur le nom de la palette.
Les palettes affichées à l’écran sont indiquées par une coche  . |
| Pour redimensionner une palette |
Faites glisser l’angle ou le bord d’une palette.
Vous pouvez également redimensionner une palette ancrée en
cliquant sur le bouton Réduire la palette  ou Agrandir la palette
 situé dans l’angle supérieur droit de la barre de titre de la
palette.
