Utilisation de motifs
Pour créer des effets intéressants, vous pouvez peindre, dessiner ou remplir des motifs. Corel PaintShop Pro vous propose un large choix de motifs (briques, vitraux, zébrures, etc.). Vous pouvez également créer des motifs à partir d’une image ou d’une partie d’image.
Les motifs ajoutent une touche créative à vos images. Vous pouvez appliquer des motifs avec le pinceau, créer des objets remplis ou bordés de motifs et des textes avec des motifs. Vous pouvez utiliser des motifs pour personnaliser votre courrier ou créer des images en mosaïque pour les pages Web. Les motifs sont particulièrement utiles pour les projets qui nécessitent un arrière-plan attrayant tels que couvertures de CD, calendriers, cartes de vœux, etc.
Important ! Les motifs sont disponibles uniquement pour les images en niveaux de gris et pour les images en 16 millions de couleurs. Pour plus d’informations sur l’augmentation du nombre de couleurs d’une image, reportez-vous à la section Augmentation du nombre de couleurs d’une image.
Différence entre les motifs et les textures
La palette Styles et textures permet de sélectionner un motif et une texture. Quelle est la différence entre les deux ?
Un motif représente une image opaque répétée, et comporte des couleurs et des détails spécifiques. Un motif est un style, comme une couleur unie ou un dégradé. Les motifs n’utilisent pas les couleurs actuelles de premier plan et d’arrière-plan. Par exemple, vous pouvez peindre le motif Briques à l’aide de l’outil Pinceau.
Avec une texture, vos images semblent être sur une toile ou un papier texturé. Les textures utilisent le style actif (une couleur unie, par exemple). Par exemple, vous pouvez sélectionner la texture Papier froissé et la couleur de premier plan jaune pour obtenir l’effet d’un papier froissé jaune.
Les textures peuvent être appliquées en même temps qu’une couleur unie, un dégradé ou un motif. Cela signifie qu’un motif et une texture peuvent être sélectionnés en même temps.
Pour plus d’informations sur les motifs, consultez l’aide.
Pour appliquer le motif actif
Back to Top
Espace de travail Édition
Dans la palette Styles et textures, cliquez sur le bouton Motif dans la liste déroulante Style de la case Propriétés du premier plan et de l’application du pinceau ou la case Propriétés de l’arrière-plan et du remplissage.
Le dernier motif sélectionné devient actif.
Pour choisir un motif
Back to Top
Dans la palette Styles et textures, effectuez l’une des opérations suivantes :
Pour choisir un motif de premier plan, cliquez sur la case Propriétés du premier plan et de l’application du pinceau.
Pour choisir un motif d’arrière-plan, cliquez sur la case Propriétés de l’arrière-plan et du remplissage.
La boîte de dialogue Propriétés des styles et textures s’affiche.
Cliquez sur l’onglet Motif.
Cliquez sur la liste déroulante Motif pour visualiser les vignettes des motifs disponibles.
4
Choisissez un motif.
La liste déroulante se ferme alors et le nom du motif apparaît.
5
Réglez les commandes suivantes :
Angle : indique l’angle (ou la direction) du motif, de 0 à 359 degrés.
Échelle : spécifie l’échelle (de 10 à 250) de la taille réelle de l’image. Si la valeur est faible, l’image est répétée plus fréquemment dans le motif. Si la valeur est élevée, l’image risque d’être recadrée, de perdre des détails et de devenir floue.
6
Cliquez sur OK.
Vous pouvez également effectuer les opérations suivantes :
Enregistrer un motif en tant qu'échantillon à utiliser plus tard
Cliquez sur Ajouter aux échantillons, tapez un nom, puis appuyez sur Entrée.
Accéder à des styles et textures récemment utilisés
Pour afficher la boîte de dialogue Styles et textures récents, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une case de propriétés de la palette Styles et textures.
Appliquer le style et la texture actifs à tous les outils
Dans la palette Styles et textures, cochez la case Tous les outils. Si vous désactivez cette case, les styles et textures actifs sont appliqués uniquement à l’outil actif.
Tip
Vous pouvez modifier l’angle du motif en faisant glisser l’aiguille de contrôle sur le motif dans la boîte de dialogue Propriétés des styles et textures.
Pour utiliser l’image active ou une partie de l’image comme motif
Back to Top
Ouvrez l’image qui vous intéresse.
Pour sélectionner une partie de l’image comme motif, effectuez une sélection dans l’image.
Le motif apparaît dans la liste déroulante Motif située dans l’onglet Motif de la boîte de dialogue Propriétés des styles et textures.
Pour enregistrer une image comme motif
Back to Top
Créez une image dans Corel PaintShop Pro ou dans une autre application.
Enregistrez le fichier image dans le dossier Motifs contenu dans le dossier du programme Corel PaintShop Pro ou dans le dossier Mes documents/Mes fichiers PSP/Motifs.
Le motif apparaît dans la liste déroulante Motif située sous l’onglet Motif de la boîte de dialogue Propriétés des styles et textures.
Tip
Pour modifier l’emplacement par défaut des fichiers de motifs, cliquez sur le bouton Emplacements des fichiers de la liste déroulante Motif de la boîte de dialogue Propriétés des styles et textures. Pour plus d’informations sur la définition des emplacements des fichiers, reportez-vous à la section Définition de l’emplacement des fichiers.
Cette page vous a-t-elle été utile ? Faites-nous part de vos commentaires. (Connexion à Internet nécessaire.)
Copyright 2011 Corel Corporation. Tous droits réservés.
