Fotoperspectief corrigeren
Wanneer u foto's maakt van hoge of brede objecten, kan de foto een perspectiefvervorming hebben. Hierdoor kan het lijken of de objecten leunen of gebogen zijn. Deze vervorming treedt op wanneer de camera niet recht op het onderwerp is gericht.
Door het gereedschap Perspectiefcorrectie te gebruiken, kunt u de perspectiefvervorming van bijvoorbeeld de zijden van een gebouw corrigeren. U kunt het fotografisch perspectief ook in een hele laag verbeteren met het selectiegereedschap.
Met het gereedschap Perspectiefcorrectie verandert u de hoek van het gebouw.
| Perspectief in een foto corrigeren |
Werkvlak Bewerken
1 |
Selecteer het gereedschap Perspectiefcorrectie |
Op de afbeelding verschijnt een grensvak met hoekhendels. |
2 |
Kies in het palet Gereedschapsopties instellingen voor de volgende
besturingselementen:
Rasterlijnen — hiermee kunt u het aantal rasterlijnen dat u wilt
weergeven instellen
Afbeelding bijsnijden — met deze optie snijdt u de afbeelding bij
tot een rechthoek nadat de perspectiefverandering is toegepast
Als u het selectievakje Afbeelding bijsnijden inschakelt, verwijdert u de delen van de afbeelding die buiten de bijsnijdrechthoek vallen. |
3 |
Sleep elke hendel naar de hoek van het object dat rechthoekig moet
worden.
4 |
Klik op de knop Toepassen |
U kunt ook dubbelklikken op een afbeelding om de opdracht toe
te passen.
Klik op Annuleren |
| Perspectief in een afbeeldingslaag corrigeren |
Werkvlak Bewerken
1 |
Selecteer de te corrigeren laag op het palet Lagen.
2 |
Kies Beeld |
Met behulp van de rasterlijnen kunt u de lijnen in uw foto die verticaal of horizontaal moeten zijn, corrigeren. |
Om de rasterinstellingen in te stellen, kiest u Beeld |
3 |
Kies het selectiegereedschap |
Er verschijnt nu een grensvak rondom de hele laag. |
Het kan nuttig zijn het afbeeldingsvenster te vergroten zodat u alle hoekhendels van de huidige laag kunt zien. Om het afbeeldingsvenster te vergroten, sleept u vanuit een hoek of zijde.. |
4 |
Houd Ctrl ingedrukt en sleep een hoekhendel op de geselecteerde
laag.
De afbeelding wordt bijgewerkt wanneer u klaar bent met slepen. Pas het perspectief aan tot de afbeelding er naar wens uitziet. |
Als bepaalde afbeeldingsgegevens ten gevolge van de correctie
buiten het afbeeldingsdoek vallen, kunt u deze gegevens
herstellen door het doek te vergroten. Meer informatie over het
wijzigen van de doekgrootte vindt u in Het formaat van het doek
wijzigen.
