Tekst op een pad zetten
Elk vectorobject heeft een pad dat de vorm ervan bepaalt. U kunt vectortekst op een pad zetten om leuke en interessante effecten te maken.
Corel PaintShop Pro lijnt de tekst uit langs het pad, te beginnen bij de plaats waar u klikt om de tekst in te voegen. U kunt ook de uitlijningsstijl voor de tekst instellen: links uitgelijnde tekst begint op de plaats waar u klikt, gecentreerde tekst wordt gecentreerd op de plaats waar u klikt en rechts uitgelijnde tekst eindigt op de plaats waar u klikt. Wanneer u tekst in een pad inpast, kunt u de afstand tussen de tekst en het pad aanpassen.
Tekst wordt verschillend weergegeven op open en gesloten paden. Open paden zijn lijnen waarop de begin- en eindtekenpunten elkaar niet raken; gesloten paden zijn vormen zoals cirkels, vierkanten en rechthoeken. Op open paden hangt tekst die langer is dan het pad, over het einde naar beneden. De hoek van het laatste lijnsegment bepaalt de richting waarin de tekst hangt. Op gesloten paden wikkelt tekst die langer is dan het pad, zich om zichzelf heen. Zie Vormen bewerken voor meer informatie over lijnen en vormen.
| Tekst inpassen in een pad |
Werkvlak Bewerken
1 |
Maak een vectorlijn of vorm.
2 |
Klik op het gereedschap Tekst |
3 |
Kies op het palet Opties voor gereedschap de optie Vector in de
vervolgkeuzelijst Maken als en stel de overige besturingselementen
voor tekst in.
Als het palet Materialen niet wordt weergegeven, kiest u Beeld |
4 |
Klik op het palet Materialen in het vak Eigenschappen van voorgrond
en streek en kies een kleur voor de tekstomtrek.
5 |
Klik op het gebied Eigenschappen van achtergrond en vulling en
kies een vulkleur.
6 |
Klik op de lijn of vorm.
Als u de tekst op een vectorobject of pad wilt plaatsen zonder de tekst aan het object of pad te koppelen, houdt u de Alt-toets ingedrukt terwijl u op het pad of de vorm klikt. |
7 |
Klik op de afbeelding waar u wilt dat de tekst verschijnt en typ de
tekst.
8 |
Klik op het palet Gereedschapsopties op de knop Toepassen |
Als u de tekst om de gebogen lijnen van een pad wilt verwringen,
schakelt u het selectievakje Verwringen op het palet Opties voor
gereedschap in. Als het pad niet gebogen is, is het effect niet
zichtbaar. Verwringing stelt u per teken in, waardoor u specifieke
tekens in een tekstblok kunt verwringen.
| Een niet-gekoppeld tekstobject aan een pad koppelen |
Werkvlak Bewerken
1 |
Kies het Selectiegereedschap |
2 |
Selecteer het vectorobject.
3 |
Houd Shift ingedrukt en selecteer de vectortekst.
Zowel de tekst als het vectorobject zijn geselecteerd. |
4 |
Kies Objecten |
Nadat u tekst op een vectorobject hebt uitgelijnd, kunt u het
object onzichtbaar maken. Klik op het palet Lagen op de knop
Zichtbaarheid |
| Tekst loskoppelen van het bijbehorende pad |
Werkvlak Bewerken
1 |
2 |
Selecteer de tekst.
3 |
Kies Objecten |
De opdracht Object loskoppelen van pad is alleen beschikbaar als u een tekstobject hebt geselecteerd dat is ingepast in een pad. |
| De positie van tekst op een pad aanpassen. |
Werkvlak Bewerken
1 |
Kies het gereedschap Tekst |
2 |
Selecteer de tekst waarvan u de positie wilt wijzigen door de tekst te
slepen.
U kunt ook de hele tekst selecteren door op Ctrl + A te drukken. |
3 |
Geef op het palet Opties voor gereedschap een waarde op in het
besturingselement Verschuiving.
Positieve waarden plaatsen de tekst boven het pad en negatieve waarden plaatsen de tekst onder het pad. |
4 |
