Tekst opmaken
Met de opties voor tekstopmaak in Corel PaintShop Pro kunt u het uiterlijk van tekst bepalen. U kunt deze opties instellen wanneer u vector-, raster- of selectietekst maakt. Als u vectortekst maakt, kunt u de tekst op ieder gewenst moment opnieuw opmaken door de instellingen voor tekstopmaak te wijzigen. U kunt de tekens of opmaak van rastertekst niet wijzigen. U kunt rastertekst alleen wijzigen met het Selectiegereedschap.
U kunt de volgende tekstopties gebruiken om tekst op te maken:
Lettertype, Grootte, Eenheden en Lettertypestijl — hiermee kunt u een lettertype, de grootte van het lettertype en de eenheden kiezen op basis van de bedoelde uitvoer (afdruk of web), plus de lettertypestijl (vet, cursief, onderstrepen of doorhalen).
Uitlijning — hiermee kunt u meerdere tekstregels centreren of uitlijnen op de linker- of rechtermarge.
Richting — hiermee kunt u de horizontale of verticale richting van de tekst bepalen.
Spatiėring tekenpaar — hiermee kunt de ruimte tussen tekens wijzigen.
Regelafstand — hiermee kunt u de regelafstand wijzigen.
Tracking — hiermee kunt u een gelijke ruimte tussen tekens instellen.
Anti-alias — hiermee kunt u de randen van teksttekens vloeiend maken.
U kunt ook de kleur van vectortekst wijzigen. Meer informatie over het kiezen van kleuren voor de tekstomlijning en -vulling op het palet Materialen vindt u in Het palet Materialen gebruiken.
Waaraan kunt u Vectortekst herkennen?
Net als andere vectorobjecten kunt u vectortekst herkennen aan het vectorpictogram dat naast de tekst wordt weergegeven op het palet Lagen.
Lettertypekenmerken wijzigen
Back to Top
Werkvlak Bewerken
Kies het gereedschap Tekst op de werkbalk Gereedschappen.
Selecteer de vectorteksttekens die u wilt wijzigen door ze te slepen.
U kunt ook de hele tekst selecteren door op Ctrl + A te drukken.
Voer op het palet Opties voor gereedschap een van de taken in de onderstaande tabel uit en klik op de knop Toepassen .
Als u dit wilt doen,
handelt u als volgt:
Het lettertype wijzigen
Kies een optie in de vervolgkeuzelijst Lettertype.
De tekengrootte wijzigen
Kies een optie in de vervolgkeuzelijst Grootte.
De maateenheid wijzigen voor het lettertype
Kies in de vervolgkeuzelijst Eenheden de optie Punten voor afgedrukte uitvoer of Pixels voor uitvoer voor het web.
De tekst vetgedrukt maken
Klik op de knop Vet .
De tekst cursief maken
Klik op de knop Cursief .
De tekst onderstrepen
Klik op de knop Onderstrepen .
Een lijn door de tekst zetten
Klik op de knop Doorhalen .
Tekstuitlijning wijzigen
Back to Top
Werkvlak Bewerken
Selecteer het tekstobject dat u wilt uitlijnen door het te slepen.
Kies op het palet Opties voor gereedschap een van de volgende knoppen:
— lijnt de linkerrand van elke tekstregel uit op de beginpositie van de cursor.
— centreert elke tekstregel op de beginpositie van de cursor
— lijnt de rechterrand van elke tekstregel uit op de beginpositie van de cursor.
4
Klik op het palet Gereedschapsopties op de knop Toepassen .
Tekstrichting instellen
Back to Top
Werkvlak Bewerken
Selecteer het tekstobject waarvan u de positie wilt aanpassen door het te slepen.
U kunt ook het hele blok tekst selecteren door op Ctrl + A te drukken.
Kies op het palet Opties voor gereedschap een van de volgende opties in de vervolgkeuzelijst Richting.
Horizontaal en omlaag — tekst wordt horizontaal en op de daarop volgende regels onder de bovenste tekstregel geplaatst.
Verticaal en links — elk teken wordt verticaal geplaatst maar de daarop volgende regels worden links van de bovenste regel geplaatst.
Verticaal en rechts — elk teken wordt verticaal geplaatst, maar de daarop volgende regels worden rechts van de bovenste regel geplaatst.
4
Klik op het palet Opties voor gereedschap op de knop Toepassen .
De horizontale afstand tussen tekens wijzigen
Back to Top
Werkvlak Bewerken
Selecteer de teksttekens waarvan u de afstand wilt wijzigen door ze te slepen.
Geef op het palet Opties voor gereedschap een waarde op voor het besturingselement Spatiėring tekenpaar.
Positieve waarden vergroten de spatiėring en negatieve waarden maken deze kleiner.
4
Note
Waarden voor tekenpaarspatiėring worden uitgedrukt als 1, wat gelijk is aan één em-spatie: de breedte van de hoofdletter M voor een bepaald lettertype en een tekengrootte.
Tip
Schakel het selectievakje Automatisch spatiėren in als u de ingebouwde spatiėringswaarden wilt toepassen op het huidige lettertype.
De verticale ruimte tussen tekstregels wijzigen
Back to Top
Werkvlak Bewerken
Selecteer de tekstregels waarvan u de afstand wilt wijzigen door ze te slepen.
Geef op het palet Opties voor gereedschap een waarde op voor het besturingselement Regelafstand.
4
De horizontale ruimte tussen tekens wijzigen
Back to Top
Werkvlak Bewerken
Geef op het palet Opties voor gereedschap een waarde op voor het besturingselement Tracking.
4
De rafelige randen van tekst vloeiender maken
Back to Top
Werkvlak Bewerken
Selecteer het tekstobject waarvan u de randen wilt aanpassen door ze te slepen.
Kies op het palet Opties voor gereedschap een optie in de vervolgkeuzelijst Anti-alias.
Uit — er wordt geen anti-aliasing toegepast (de randen zijn rafelig).
Scherp — de randen van de tekst worden enigszins vloeiend gemaakt.
Vloeiend — de randen van de tekst worden zeer vloeiend gemaakt.
4
Note
Door anti-aliasing kan het aantal kleuren in een afbeelding toenemen, waardoor er 'verdwaalde' kleuren aan de randen van de tekst kunnen verschijnen. Door anti-aliasing is het mogelijk ook moeilijk om de bestandsgrootte te reduceren en de afbeeldingskwaliteit te behouden.
Was deze pagina nuttig? Verzend feedback. (Internetverbinding vereist.)
Copyright 2011 Corel Corporation. Alle rechten voorbehouden.
