Selecties opslaan en laden
U kunt ingewikkelde selecties opslaan die u mogelijk later nog eens wilt gebruiken. U kunt selecties ook opslaan als bestanden of alfakanalen.
Wanneer u een selectie opslaat, wordt deze opgeslagen als afzonderlijk bestand met de extensie .PspSelection. Wanneer u een selectie in een afbeelding laadt, wordt in Corel PaintShop Pro een selectie gemaakt op basis van luminantie, niet-zwarte pixels of dekking.
Alfakanalen in afbeeldingen zijn gegevensopslaggebieden die selecties en maskers bevatten. Wanneer u een selectie opslaat als alfakanaal, wordt de selectie opgeslagen als onderdeel van de afbeelding waarin deze oorspronkelijk is gemaakt, en niet als een afzonderlijk bestand. Selecties en maskers die in alfakanalen worden opgeslagen, hebben geen invloed op het uiterlijk van een afbeelding.
Wanneer u de afbeelding in een andere bestandsindeling dan .PspImage opslaat, worden de alfakanalen niet opgeslagen. U kunt daarom het beste een kopie van de afbeelding opslaan in de PspImage-indeling.
Wanneer u een selectie als alfakanaal opslaat binnen een .PspImage-afbeelding, kunt u die selectie uit het alfakanaal laden in dezelfde of een andere afbeelding.
Als u in alfakanalen selecties hebt opgeslagen die u niet meer nodig hebt, kunt u deze verwijderen. Alleen alfakanalen van de huidige afbeelding kunnen worden verwijderd.
| Een selectie opslaan naar een bestand |
Werkvlak Bewerken
1 |
Kies Selecties |
In het groepsvak Selectiebestanden worden de selectiebestanden weergegeven in ...Documenten\Corel PaintShop Pro\14.0\Selections. Als u de standaardmap wilt wijzigen of een andere map wilt toevoegen, klikt u op de knop Bestandslocaties |
2 |
In het vak Bestandsnaam typt u een naam voor de selectie.
3 |
Klik op Opslaan.
| Een selectiebestand laden vanaf schijf |
Werkvlak Bewerken
1 |
Kies Selecties |
Het dialoogvenster Selectie laden vanaf schijf wordt weergegeven. |
In het groepsvak Selectie worden de selectiebestanden in alle mappen weergegeven. Als u de standaardmap voor het opslaan van selecties wilt wijzigen, klikt u op de knop Bestandslocaties |
2 |
Kies een selectie in de vervolgkeuzelijst Selectie.
3 |
Kies een van de volgende opties in het groepsvak Bewerking:
Selectie vervangen
Toevoegen aan huidige selectie
Van huidige selectie aftrekken
4 |
Kies in het groepsvak Selectie maken van een van de volgende
opties:
Luminantie van bron
Elke waarde die niet gelijk is aan nul
Dekking van bron
5 |
Klik op Laden.
| Een selectie opslaan in een alfakanaal |
Werkvlak Bewerken
1 |
Kies Selecties |
Het dialoogvenster Selectie opslaan in alfakanaal wordt weergegeven. |
2 |
Kies een afbeelding in de vervolgkeuzelijst Toevoegen aan document
in het groepsvak Alfakanalen.
Eventuele bestaande alfakanalen in de afbeelding worden weergegeven in het voorbeeldvenster onder de vervolgkeuzelijst. |
3 |
Klik op Opslaan.
De selectie wordt in het alfakanaal opgeslagen. |
| Een selectie uit een alfakanaal laden |
Werkvlak Bewerken
1 |
Kies Selecties |
Het dialoogvenster Selectie laden uit alfakanaal wordt weergegeven. |
Als u het gebied rondom de selectie wilt weergeven als transparant of zwart, klikt u op de knop Transparantie dambord in-/uitschakelen |
2 |
Kies in de vervolgkeuzelijst Uit document laden de bestandsnaam
van de afbeelding die het alfakanaal bevat dat u wilt laden.
De afbeelding moet zijn geopend in Corel PaintShop Pro voordat deze wordt weergegeven in de vervolgkeuzelijst Uit document laden. |
3 |
Selectie vervangen
Een bericht in het groepsvak Bewerking geeft aan hoe het alfakanaal het doek van de huidige afbeelding doorsnijdt. |
Als het alfakanaal het afbeeldingsdoek niet of slechts gedeeltelijk doorsnijdt, kunt u de selectie naar het afbeeldingsdoek verplaatsen door het selectievakje Naar de linkerbovenhoek verplaatsen in te schakelen. |
4 |
Kies in het groepsvak Opties een of meer van de volgende opties:
Naar linkerbovenhoek verplaatsen
Afknippen tot doek
Selectie omkeren
5 |
Klik op Laden.
| Een alfakanaal verwijderen |
Werkvlak Bewerken
1 |
Kies Afbeelding |
Het dialoogvenster Alfakanaal verwijderen wordt weergegeven. |
2 |
Kies het alfakanaal dat u wilt verwijderen uit de vervolgkeuzelijst in
Als u alle alfakanalen wilt verwijderen, schakelt u het selectievakje Alle alfakanalen verwijderen in. |
3 |
Klik op Verwijderen.
