Afbeeldingen verscherpen
De meeste digitale foto's moeten een beetje worden verscherpt, omdat er tijdens het opnameproces in digitale camera’s zachtheid is geïntroduceerd. Het bewegen van de camera op het moment van de opname kan ook leiden tot enige noodzaak tot verscherping, aangezien op digitale camera's eerder enigszins onscherpe foto's worden gemaakt dan met analoge toestellen. In de meeste gevallen is dit probleem echter gemakkelijk op te lossen.
Foto's hebben de neiging te verzachten door het aanbrengen van wijzigingen als de kleur- en tooncorrecties of het aanpassen van het formaat van een afbeelding. Daarom raden wij u aan om de noodzakelijke verscherping aan te brengen voordat u foto’s gaat afdrukken, delen of archiveren.
Corel PaintShop Pro biedt opdrachten waarmee vage foto's kunnen worden verscherpt door het contrast van aangrenzende pixels te vergroten. U kunt de verscherpingsopdrachten op een selectie, een laag of op de hele afbeelding toepassen:
U kunt details met een hoge frequentie, zoals randen, verscherpen,
terwijl u details met een lage frequentie, zoals grote gebouwen,
kleurverlopen en achtergrondkleuren zoals de lucht, negeert.
U kunt de afbeelding verscherpen en de duidelijkheid verbeteren
door het contrast tussen naast elkaar liggende pixels te verhogen,
voornamelijk langs de randen in foto’s.
U kunt de randen met gemiddeld tot hoog contrast in de afbeelding
verscherpen zonder de ruis te verhogen. Dit wordt vaak gedaan bij
professionele kleurcorrecties.
| Verscherpen met hoge frequentie |
Werkvlak Bewerken
1 |
Kies Aanpassen |
Het dialoogvenster High-pass verscherpen wordt geopend. |
2 |
Voer of stel een waarde van 0,00 tot 250,00 cm voor Bereik om de
afstand (radius) waarbinnen afwijkende pixels worden verscherpt
aan te geven.
Voor foto's met close-uponderwerpen en zachtere details is meestal een hogere Bereik-instelling nodig, terwijl voor foto's met veel kleine details over het algemeen een lagere Bereik-instelling voldoet. |
3 |
Voer of stel een waarde van 0 tot 100 in voor Sterkte om de algehele
sterkte van de opdracht te bepalen.
4 |
Kies in de vervolgkeuzelijst Mengmodus een van de volgende opties
om te bepalen hoe de gebieden die met een hoge frequentie zijn
verscherpt in het gebied van de oorspronkelijke afbeelding worden
gemengd:
Overlay — verwijdert de neutrale tonen in de afbeelding en de laat
randdetails uitsteken
Hard licht — levert een groter contrast op dan bij Overlay
Zacht licht — levert een foto op met een zachter uiterlijk
5 |
Klik op OK.
| Minimale verscherping toepassen |
Werkvlak Bewerken
Kies Aanpassen |
Herhaal de opdracht voor een verdubbeling van het effect.
| Gemiddelde verscherping toepassen |
Werkvlak Bewerken
Kies Aanpassen |
| Verscherping met lage frequentie en hoge frequentie toepassen |
Werkvlak Bewerken
1 |
Kies Aanpassen |
Het dialoogvenster Onscherp masker wordt geopend. |
2 |
Voer of stel een waarde van 0,01 tot 100,00 in voor Bereik om de
aan te geven.
3 |
Voer of stel een waarde van 1 tot 500 in voor Sterkte om de algehele
4 |
Voer of stel een waarde van 0 tot 100 in voor Knippen om aan te
geven welke lichtheidswaarden de aangrenzende pixels moeten
hebben om te worden verscherpt.
5 |
Klik op OK.
