Paletten gebruiken
Corel PaintShop Pro bevat veel paletten die informatie organiseren en opdrachten waarmee u afbeeldingen kunt bewerken. Sommige paletten worden automatisch weergegeven, anderen verschijnen wanneer u een bepaald gereedschap activeert en enkele paletten worden alleen weergegeven wanneer u ze expliciet opent. U kunt een palet eenvoudig aan- of uitschakelen met Beeld Paletten. Enkele paletten zijn alleen in bepaalde werkvlakken beschikbaar.
Paletten bevatten informatie en kunnen zowel besturingselementen als opdrachtknoppen bevatten. Net zoals werkbalken kunnen paletten worden verplaatst van hun standaard gedokte positie. Zie Werkbalken en paletten aanpassen voor meer informatie over het aanpassen van paletten.
Palet
Beschrijving
Palet Navigatie
Hiermee kunt u foto's zoeken en ordenen
Palet Info
Toont informatie over de geselecteerde afbeelding. Deze bestaat uit een weergave in de vorm van een camera van de instellingen waarmee de foto gemaakt zijn, en een venster met tabbladen waarmee u algemene informatie kunt toevoegen, zoals labels en waarderingen en waarin u toegang heeft tot een volledige lijst EXIF- of IPTC-gegevens.
Studiecentrum
Toont informatie over de werkstroom, gereedschappen en opdrachten waarmee u veelvoorkomende taken snel en efficiënt kunt uitvoeren.
Ordenen
Hiermee kunt u foto's uit verschillende mappen verzamelen om deze te selecteren, bewerken, e-mailen of af te drukken. U kunt lades toevoegen, verwijderen en de naam van aangepaste lades in het palet wijzigen, zodat deze worden afgestemd op uw werkstroom.
Opties voor gereedschap
Toont instellingen en besturingselementen voor het actieve gereedschap.
Materialen
Met dit palet selecteert u kleuren en materialen om mee te verven, tekenen, vullen en retoucheren.
Lagen
Hiermee kunt u afbeeldingslagen weergeven en organiseren en instellingen voor afbeeldingslagen aanpassen.
Overzicht
Toont een miniatuurweergave van de actieve afbeelding, laat u een niveau voor in-/uitzoomen instellen en toont informatie over de afbeelding.
Geschiedenis
Bevat de handelingen die u hebt uitgevoerd met de actieve afbeelding. U kunt aaneengesloten of niet-aaneengesloten handelingen ongedaan maken of opnieuw uitvoeren en een snelscript maken dat onmiddellijk kan worden toegepast op andere geopende afbeeldingen.
Histogram
Toont een grafiek van de waardenverdeling voor rood, groen, blauw, grijswaarde, kleurtoon, verzadiging en helderheid in een afbeelding. U kunt de verdeling van details analyseren in de schaduwen, middentonen en hoge lichten zodat u beter kunt beslissen hoe u correcties aanbrengt.
Penseelvariantie
Hiermee kunt u aanvullende penseelopties instellen wanneer u een verfpenseel of ander verfgereedschap gebruikt. Dit palet is vooral nuttig wanneer u met een drukgevoelig palet of een 4D-muis werkt. U kunt bijvoorbeeld de dekking van een penseelstreek variëren door druk uit te oefenen met de stift. Enkele opties werken ook goed met een muis.
Menger
Hiermee kunt u pigmenten plaatsen en mengen die u kunt gebruiken met de gereedschappen Olieverfpenseel en Paletmes om op tekenmateriaallagen realistische streken met olieverf te maken.
Scriptuitvoer
Toont een lijst met acties en resultaten wanneer u scripts uitvoert.
Paletten weergeven of verbergen
Back to Top
Werkvlak Bewerken
Kies Beeld Paletten en klik op de naam van het palet.
Paletten die momenteel worden weergegeven, worden aangeduid met een vinkje  .
De grootte van een palet wijzigen
Back to Top
Werkvlak Bewerken
Sleep de hoek of rand van een palet.
Tip
U kunt het formaat van een gedokt palet ook wijzigen door in de rechterbovenhoek van de titelbalk van het palet te klikken op de knop Palet minimaliseren of Palet maximaliseren .
Was deze pagina nuttig? Verzend feedback. (Internetverbinding vereist.)
Copyright 2011 Corel Corporation. Alle rechten voorbehouden.
