Werken met stalen
Stalen zijn stijlen of materialen die zijn gemaakt van kleuren, verlopen, patronen of texturen die u kunt opslaan voor later gebruik. Met stalen kunt u uw favoriete kleuren, stijlen en materialen opslaan, zodat u ze snel kunt gebruiken als u aan projecten werkt.
U kunt stalen selecteren, maken, bewerken, verwijderen en de naam ervan wijzigen. Ook kunt u de manier wijzigen waarop stalen worden weergegeven.
Een staal maken
Back to Top
Werkvlak Bewerken
Klik op het palet Materialen op het tabblad Stalen .
Klik op de knop Nieuw staaltje maken .
Voer een naam voor de staal in.
Deze naam verschijnt als knopinfo wanneer u de muisaanwijzer op het palet Materialen op de staal plaatst.
4
Druk op Enter.
Het dialoogvenster Eigenschappen van materiaal wordt geopend.
5
Selecteer de stijl (kleur, verloop of patroon) en de textuur voor het materiaal.
6
Klik op OK.
Tip
U kunt ook op het tabblad Stalen van het palet Materialen op de knop Meer opties klikken en vervolgens Nieuw staaltje kiezen.
Een staal selecteren
Back to Top
Werkvlak Bewerken
Voer een van de volgende handelingen uit:
Klik op een staal om deze als voorgrondmateriaal te selecteren.
Klik met de rechtermuisknop op een staal om deze als achtergrondmateriaal te selecteren.
Een staal bewerken
Back to Top
Werkvlak Bewerken
Dubbelklik op de staal die u wilt bewerken.
Bewerk de stijl (kleur, verloop of patroon) of de textuur voor het materiaal.
4
Klik op OK.
Tip
U kunt ook eerst op de staal en dan op de knop Meer opties klikken en vervolgens Staaltje bewerken kiezen.
Een staal verwijderen
Back to Top
Werkvlak Bewerken
Klik op de staal die u wilt verwijderen.
Klik op de knop Staaltje verwijderen .
Tip
U kunt ook op de knop Meer opties klikken en Staaltje verwijderen kiezen.
De naam van een staal wijzigen
Back to Top
Werkvlak Bewerken
Klik op de staal waarvan u de naam wilt wijzigen.
Klik op de knop Meer opties en kies Naam van staaltje wijzigen.
De manier wijzigen waarop stalen worden weergegeven
Back to Top
Werkvlak Bewerken
Klik op het palet Materialen op het tabblad Stalen en voer een van de handelingen uit onderstaande tabel uit.
Als u dit wilt doen,
handelt u als volgt:
Selecteren welke typen stalen u wilt weergeven
Klik op de knop Alles en kies Kleuren , Verlopen of Patronen . U kunt ook op de knop Meer opties klikken, Weergave kiezen en vervolgens het gewenste staaltype selecteren.
De manier wijzigen waarop stalen worden gesorteerd
Klik op de knop Meer opties en kies Sorteren op en vervolgens Stijl of Naam. Standaard worden de stalen gesorteerd op stijl.
De grootte van de miniatuurweergaven van stalen wijzigen
Klik op de knop Meer opties en kies Kleine miniatuurweergaven, Standaard miniatuurweergaven of Grote miniatuurweergaven. Standaard worden de standaardminiatuurweergaven weergegeven.
Was deze pagina nuttig? Verzend feedback. (Internetverbinding vereist.)
Copyright 2011 Corel Corporation. Alle rechten voorbehouden.
