Mieszanie warstw
Zmieniając sposób mieszania pikseli na jednej warstwie z pikselami na poniższych warstwach, można uzyskać interesujące efekty. Program Corel PaintShop Pro udostępnia szereg trybów mieszania. Domyślnie na obrazku wyświetlane są wymieszane piksele, natomiast poszczególne warstwy pozostają bez zmian.
Przy mieszaniu warstw dla każdej warstwy ustawiony jest tryb Normalne, polegający na mieszaniu pikseli w oparciu o krycie wybranej warstwy. Wybrana warstwa jest mieszana nie tylko z warstwą znajdującą się bezpośrednio pod nią, lecz z wszystkimi znajdującymi się poniżej warstwami.
Oprócz trybu mieszania warstwy można też ustawić zakres mieszania. Domyślnie tryb mieszania ma zastosowanie do wszystkich pikseli. Zakres mieszania ogranicza piksele, na które ma wpływ tryb mieszania. Zakresy mieszania ustawiają krycie w oparciu o jaskrawość lub kanał koloru, dlatego niektóre kolory nie są pokazywane na wybranej warstwie, a inne stają się przezroczyste.
Opis trybów mieszania
W poniższej tabeli opisano poszczególne tryby mieszania.
Tryb mieszania
Wynik
Normalne
Wyświetla piksele poniższych warstw w oparciu o krycie pikseli na wybranej warstwie. Jeżeli wybrana warstwa jest w pełni nieprzezroczysta, piksele z poniższych warstw nie są pokazywane. Wraz ze zmniejszaniem krycia piksele z poniższych warstw są coraz bardziej widoczne.
Ściemnij
Wyświetla piksele wybranej warstwy, które są ciemniejsze od pikseli znajdujących się na poniższych warstwach. Piksele jaśniejsze od pikseli na poniższych warstwach nie są wyświetlane.
Rozjaśnij
Wyświetla piksele wybranej warstwy, które są jaśniejsze od pikseli znajdujących się na poniższych warstwach. Piksele ciemniejsze od pikseli na poniższych warstwach nie są wyświetlane.
Barwa
Stosuje barwę wybranej warstwy do poniższych warstw (bez zmiany nasycenia i jasności).
Barwa (starsze)
Działa podobnie do trybu mieszania Barwa. Ten tryb mieszania został zachowany w celu zapewnienia zgodności z wcześniejszymi wersjami programu.
Nasycenie
Stosuje nasycenie wybranej warstwy do warstw niższych bez zmiany barwy i jasności. Ten tryb mieszania jest dostępny tylko w przypadku obrazków z głębią 16 milionów kolorów.
Nasycenie (starsze)
Działa podobnie do trybu mieszania Nasycenie. Ten tryb mieszania został zachowany w celu zapewnienia zgodności z wcześniejszymi wersjami programu.
Kolor
Stosuje barwę i nasycenie wybranej warstwy do poniższych warstw (bez zmiany jasności). Ten tryb mieszania jest dostępny tylko w przypadku obrazków z głębią 16 milionów kolorów.
Kolor (starsze)
Działa podobnie do trybu mieszania Kolor. Ten tryb mieszania został zachowany w celu zapewnienia zgodności z wcześniejszymi wersjami aplikacji.
Luminancja
Stosuje luminancję (lub jasność) wybranej warstwy do poniższych warstw bez zmiany barwy i nasycenia. Ten tryb mieszania jest dostępny tylko w przypadku obrazków z głębią 16 milionów kolorów.
Luminancja (starsze)
Działa podobnie do trybu mieszania Luminancja. Ten tryb mieszania został zachowany w celu zapewnienia zgodności z wcześniejszymi wersjami programu.
Pomnóż
Łączy kolory wybranej warstwy ze znajdującymi się poniżej warstwami w celu uzyskania ciemniejszego koloru. Pomnożenie każdego koloru przez kolor czarny daje kolor czarny, natomiast pomnożenie przez biały nie zmienia koloru. Ten tryb mieszania daje taki sam wynik, niezależnie od kolejności warstw na palecie Warstwy.
Raster
Rozjaśnia kolory poniższych warstw, mnożąc odwrotność wybranej warstwy i poniższych warstw. Wynikiem jest taki sam kolor, jak na wybranej warstwie, lub jaśniejszy. Ten tryb mieszania daje taki sam wynik, niezależnie od kolejności warstw na palecie Warstwy.
Rozcieńcz
Losowo zastępuje kolory niektórych pikseli na wybranej warstwie kolorami poniższych warstw w celu utworzenia efektu „śnieżenia”. Krycie wybranej warstwy określa liczbę zastępowanych pikseli: im mniejsze krycie, tym większa liczba zastępowanych pikseli.
Nałóż
Łączy tryby mieszania Pomnóż i Raster. Jeżeli wartość kanału koloru niższych warstw jest mniejsza niż połowa maksymalnej wartości, zostanie użyty tryb mieszania Pomnóż. Jeżeli wartość kanału koloru jest większa lub równa połowie wartości, zostanie użyty tryb mieszania Raster. Tryb mieszania Nałóż pokazuje wzory lub kolory wybranej warstwy z zachowaniem cieni i świateł poniższych warstw.
Ostre światło
Łączy tryby mieszania Pomnóż i Raster. Jeżeli wartość kanału koloru wybranej warstwy jest mniejsza niż 128, zostanie użyty tryb Pomnóż. Jeżeli wartość kanału koloru jest większa lub równa 128, zostanie użyty tryb mieszania Raster. Tryb mieszania Ostre światło służy do dodawania świateł i cieni.
Miękkie światło
Łączy tryby mieszania Przypal i Rozbiel. Jeżeli wartość kanału koloru wybranej warstwy jest mniejsza niż 128, zostanie użyty tryb Przypal. Jeżeli wartość kanału koloru jest większa lub równa 128, zostanie użyty tryb mieszania Rozbiel. Tryb mieszania Miękkie światło służy do dodawania miękkich świateł i cieni.
Różnica
Odejmuje kolor wybranej warstwy od koloru poniższych warstw. Ten tryb mieszania daje taki sam wynik, niezależnie od kolejności warstw na palecie Warstwy.
Rozbielanie
Rozjaśnia obrazek, wykorzystując wartości jasności kolorów wybranej warstwy do rozjaśnienia kolorów poniższych warstw. Jasne kolory dają największe rozjaśnienie, a ciemne nie powodują żadnych zmian.
Przypalanie
Ściemnia obrazek, wykorzystując wartości jasności wybranej warstwy do zmniejszenia jasności poniższych warstw.
Wyłączanie
Tworzy efekt podobny do trybu mieszania Różnica, ale bardziej miękki. Tryb mieszania Wyłączanie daje ten sam wynik, niezależnie od kolejności warstw na palecie Warstwy.
| Aby ustawić zakres mieszania warstwy |
Obszar roboczy Edycja
1 |
Na palecie Warstwy kliknij dwukrotnie warstwę, aby otworzyć okno
dialogowe Właściwości warstwy.
2 |
Kliknij kartę Zakresy mieszania.
3 |
Z listy rozwijanej Kanał mieszania wybierz kanał, który ma zostać
użyty podczas mieszania warstw.
Wybierz pozycję Kanał szary, aby uzależnić krycie od wartości jasności warstwy. Wybierz pozycję Kanał czerwony, Kanał zielony lub Kanał niebieski, aby uzależnić krycie od wartości odpowiednich kolorów. |
4 |
Przeciągnij górne strzałki, aby ustawić wartości, dla których krycie
wynosi 100%.
Można na przykład ustawić całkowite krycie warstwy dla wartości jasności pomiędzy 43 a 126, z brakiem krycia najjaśniejszych i najciemniejszych obszarów. |
5 |
Przeciągnij dolne strzałki, aby ustawić wartości, dla których krycie
wynosi 0%.
