Dostosowywanie ustawień pędzli
Paleta Wariacja pędzla umożliwia dostosowywanie określonych ustawień pędzli na palecie Opcje narzędzia. Można także uzyskać dopasowania losowe, zwiększając wartość procentową ustawienia Wahania.
Największe korzyści z zastosowania ustawień palety Wariacja pędzla można uzyskać w przypadku korzystania z tabletu graficznego lub myszy 4D.
Aby dostosować ustawienia pędzla
Back to Top
Obszar roboczy Edycja
Wybierz kolejno opcje Widok } Palety } Wariacja pędzla.
Z paska Narzędzia wybierz pędzel.
Na palecie Opcje narzędzia ustaw opcje pędzla.
4
Na palecie Wariacja pędzla ustaw wariację pędzla dla każdej opcji (Przejście kolorów, Barwa, Nasycenie, Jasność, Rozmiar, Krycie, Grubość, Obrót, Gęstość):
Normalnie – nie stosuje wariacji.
Nacisk – stosuje wariację wybranego atrybutu pędzla zgodnie z naciskiem rysika tabletu graficznego.
Kąt nachylenia – stosuje wariację na podstawie kąta między rysikiem a tabletem graficznym.
Kierunek nachylenia – stosuje wariację na podstawie kąta obrotu końcówki pędzla.
Orientacja – stosuje wariację na podstawie kąta obrotu wokół rysika (tylko mysz 4D).
Koło sterujące – umożliwia sterowanie wariacją atrybutu pędzla za pomocą kółka rysika aerografu.
Kółko osi Z – umożliwia sterowanie atrybutem pędzla przy użyciu kółka myszy 4D, gdzie zachowanie kółka jest ustawione zgodnie z bieżącą aplikacją.
Kierunek – określa wariację pędzla na podstawie kąta między kolejnymi punktami myszy na ścieżce.
Narastanie – zwiększa odciski pędzla od małych do dużych.
Powtarzalne narastanie – wielokrotnie zwiększa odciski pędzla od małych do dużych.
Zanikanie – zmniejsza odciski pędzla od dużych do małych.
Oscylacyjne zanikanie – wielokrotnie zmniejsza i zwiększa odciski pędzla, oscylując pomiędzy małymi i dużymi.
Opcje oznaczone gwiazdką (*) na palecie Wariacja pędzla są dostępne tylko dla użytkowników korzystających z tabletów graficznych wrażliwych na nacisk. Dostępne opcje zależą od typu używanego tabletu.
5
Wpisz lub ustaw wartość w polu Wielkość zanikania (piksele), aby wybrać progową liczbę pikseli, po której następuje narastanie i zanikanie.
Mniejsze wartości powodują szybsze zanikanie; wyższe wartości powodują wolniejsze zanikanie.
6
Wpisz lub ustaw wartość w polu Wahania położenia (%), aby wybrać procentowy wskaźnik losowego dopasowywania lokalizacji odcisku pędzla.
Zaznacz pole wyboru Skala, aby wprowadzić wahania skali proporcjonalne do zmian rozmiaru pędzla.
7
Wpisz lub ustaw wartość w polu Liczba odcisków na krok, aby wybrać liczbę wykonywanych odcisków pędzla na krok przy pociągnięciu pędzla.
Tip
Aby zresetować opcje wariacji pędzla do ich wartości domyślnych, należy kliknąć przycisk Zresetuj paletę Wariacja pędzla .
Jeśli istnieje wariacja załadowana z pędzlem, a następnie zostanie załadowany inny pędzel bez ładowania wariacji, nowy pędzel może przyjąć ustawienia wariacji poprzedniego pędzla. Należy kliknąć przycisk Zresetuj paletę Wariacja pędzla , aby wyczyścić ewentualne pozostałe ustawienia wariacji.
Zmodyfikowany pędzel można zapisać jako końcówkę pędzla lub wzorzec. Więcej informacji na temat zapisywania pędzli i wzorców można znaleźć w części Tworzenie końcówek i wzorców pędzli.
Czy te informacje były pomocne? Wyślij opinię. (Wymagane połączenie Internetowe.)
Copyright 2011 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
