Dostosowywanie pasków narzędzi i palet
W celu dostosowania obszaru roboczego do własnych potrzeb paski narzędzi i palety można dokować i odłączać, zmieniać ich rozmiar oraz je przenosić. Gdy dokowanie jest włączone, paski narzędzi i palety można automatycznie integrować z obszarem roboczym. Gdy dokowanie jest wyłączone, paski narzędzi i palety można umieszczać w dowolnym miejscu ekranu bez integrowania z obszarem roboczym.
Otwarte palety i paski narzędzi mogą być wyświetlane w całości lub można je zwinąć, gdy nie są używane.
Aby określić preferencje dokowania
Back to Top
Obszar roboczy Edycja
Wybierz kolejno opcje Widok } Opcje dokowania.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Preferencje.
W obszarze Zezwalaj na dokowanie zaznacz palety, które można będzie dokować.
Tip
Jeśli nawet konfiguracja palety umożliwia jej dokowanie, nadal można ją umieścić w dowolnym miejscu obszaru roboczego bez dokowania, przeciągając ją z jednocześnie naciśniętym klawiszem Ctrl.
Aby zadokować pasek narzędzi lub paletę
Back to Top
Przeciągnij pasek tytułu paska narzędzi lub palety do jednej z krawędzi obszaru roboczego.
Pasek narzędzi lub paleta zostaną przymocowane.
Tip
Pasek narzędzi lub paletę można również zadokować, klikając dwukrotnie ich pasek tytułu.
Aby odłączyć pasek narzędzi lub paletę
Back to Top
Wykonaj jedną z następujących czynności:
Umieść wskaźnik nad uchwytem paska narzędzi. Wskaźnik przybierze kształt czterokierunkowej ikony przenoszenia.
Umieść wskaźnik na pasku tytułu palety.
Przeciągnij pasek narzędzi lub paletę poza krawędź obszaru roboczego.
Note
Rozmiar i położenie uchwytu zależą od rozmiaru paska narzędzi oraz od tego, czy jest pionowy czy poziomy.
Tip
Można również kliknąć dwukrotnie uchwyt paska narzędzi.
Aby przenieść pasek narzędzi lub paletę
Back to Top
Przeciągnij pasek tytułu w nowe położenie.
Aby zmienić rozmiar paska narzędzi lub palety
Back to Top
Przeciągnij brzeg lub narożnik paska narzędzi lub palety.
Aby wyświetlić wszystkie paski narzędzi i palety
Back to Top
Naciśnij kombinację klawiszy Ctrl + Shift + T.
Aby zwinąć pasek narzędzi lub paletę
Back to Top
Kliknij pinezkę Ukryj automatycznie na pasku tytułu paska narzędzi lub palety.
Jeśli pinezka Ukryj automatycznie jest skierowana w dół, pasek narzędzi lub paleta są wyświetlane w całości.
Jeśli pinezka Ukryj automatycznie jest skierowana w lewo , po przesunięciu wskaźnika poza pasek narzędzi lub paletę pozostanie widoczny sam pasek tytułu.
Note
Jeśli wykonywana jest czynność, która wymaga głównie korzystania z paska narzędzi lub palety, pozostaną one wyświetlone nawet po przesunięciu wskaźnika poza ich obszar. Kliknięcie w innym miejscu lub wykonanie innej czynności spowoduje zwinięcie paska narzędzi lub palety.
Kliknięcie poza paletą lub paskiem narzędzi przy włączonym przycisku Automatyczne ukrywanie spowoduje ich zwinięcie na jeden z dwóch sposobów: jeśli paleta lub pasek narzędzi są odłączone, widoczny będzie sam pasek tytułu, jeśli natomiast są zadokowane, zostanie wyświetlona etykieta z ich nazwą.
Ponowne kliknięcie przycisku Automatyczne ukrywanie zapobiega zwijaniu palety.
Tip
Aby ponownie wyświetlić paletę, należy umieść wskaźnik nad zakładką.
Czy te informacje były pomocne? Wyślij opinię. (Wymagane połączenie Internetowe.)
Copyright 2011 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
