Wycinanie obszarów obrazka
Za pomocą narzędzia Wyodrębnianie obiektu można wyciąć obszar obrazka z otaczającego tła. Następnie można dokonać edycji wycinka niezależnie od tła, wyświetlić go na innym tle lub połączyć z innymi obrazkami.
Etapy pracy z narzędziem Wyodrębnianie obiektu: (1) obrysuj krawędzie wybranego obszaru obrazka; (2) dodaj wypełnienie; (3) wyświetl pogląd wycinka i w razie konieczności wyretuszuj go; (4) przenieś wycinek do okna obrazka; (5) opcjonalnie umieść wycinek na tle innego obrazka.
Aby wyciąć obszar obrazka
Back to Top
Obszar roboczy Edycja
Na palecie Warstwy kliknij warstwę zawierającą obszar obrazka, który chcesz wyciąć.
Wybierz kolejno opcje Obrazek } Wyodrębnianie obiektu.
Wyświetlone zostanie okno dialogowe Wyodrębnianie obiektu, a narzędzie Pędzel będzie domyślnie aktywne.
Dopasuj rozmiar pędzla, przesuwając suwak Rozmiar pędzla.
4
W obszarze podglądu narysuj linię wzdłuż krawędzi obszaru obrazka, który chcesz wyciąć.
Upewnij się, że kontur zaznaczenia nieznacznie zachodzi na tło i obejmuje w całości obszar w postaci obwódki.
5
Wybierz narzędzie Wypełnienie i kliknij w obrębie obszaru, który chcesz wyciąć.
Obszar ten zostanie pokryty nakładką.
Jeśli kontur zaznaczenia nie jest zamknięty, wypełnienie zostanie zastosowane do całego obrazka. W takim przypadku należy kliknąć narzędzie Gumka , aby wyczyścić wypełnienie, a następnie zamknąć kontur zaznaczenia za pomocą narzędzia Pędzel.
6
Kliknij opcję Przetwórz, aby wyświetlić podgląd wycinka.
Jeśli wynik nie jest zadowalający, kliknij opcję Edytuj maskę, aby powrócić do poprzedniego widoku i wyretuszować wycinek.
Można również
Wymazać części konturu zaznaczenia
Wybierz narzędzie Gumka i przeciągnij wskaźnik po markizie zaznaczenia, którą chcesz usunąć.
Doprecyzować szczegóły krawędzi wycinka.
Przesuń suwak Dokładność, zwiększając wartość ustawienia, jeśli kontur obiektu jest skomplikowany.
Suwak Dokładność jest dostępny po kliknięciu opcji Przetwórz.
Przywrócić oryginalny obrazek
Kliknij przycisk Zresetuj. Przycisku Zresetuj można użyć jedynie przed kliknięciem opcji Przetwórz. Powoduje on wyczyszczenie wypełnienia i konturu zaznaczenia.
Ukryć nakładkę wypełnienia i kontur krawędzi
Zaznacz pole wyboru Maska ukrywająca.
Określić dokładny rozmiar pędzla lub końcówki gumki
Wpisz lub ustaw wartość w polu Rozmiar pędzla.
Powiększać lub pomniejszać
Wpisz lub ustaw wartość w polu Powiększenie.
Wyświetlić obrazek w rozmiarach rzeczywistych
Kliknij przycisk Powiększ obrazek do 100% .
Wyświetlić obrazek w całym obszarze podglądu
Kliknij przycisk Dopasuj obrazek do okna .
Przesunąć obrazek, aby wyświetlić inny jego obszar
Za pomocą narzędzia Przesunięcie przeciągnij obrazek, aby wyświetlić jego odpowiedni obszar.
Note
W przypadku użycia polecenia Wyodrębnianie obiektu warstwa tła jest automatycznie awansowana do warstwy rastrowej.
Tip
Aby przełączyć się z narzędzia Pędzel do narzędzia Gumka, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i przeciągnąć wskaźnik w oknie podglądu.
Czy te informacje były pomocne? Wyślij opinię. (Wymagane połączenie Internetowe.)
Copyright 2011 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
