Dopasowywanie tekstu do ścieżki
Każdy obiekt wektorowy ma ścieżkę definiującą jego kształt. Dopasowując tekst wektorowy do ścieżki, można tworzyć atrakcyjne i ciekawe efekty.
Program Corel PaintShop Pro układa tekst wzdłuż ścieżki, zaczynając od punktu, w którym kliknięto w celu wstawienia tekstu. Możliwe jest również określenie stylu wyrównania układanego tekstu: tekst wyrównywany do lewej zaczyna się w miejscu kliknięcia, tekst wyrównywany do środka ma środek w miejscu kliknięcia, a tekst wyrównywany do prawej kończy się w miejscu kliknięcia. Podczas dopasowywania tekstu do ścieżki można dostosować odległość między nimi.
Tekst na ścieżkach otwartych jest wyświetlany inaczej niż na zamkniętych. Ścieżkami otwartymi są linie, których węzły początkowy i końcowy nie łączą się; ścieżkami zamkniętymi są takie kształty, jak okręgi, kwadraty czy prostokąty. Na ścieżkach otwartych tekst dłuższy od ścieżki wystaje poza jej koniec. Kierunek, w jakim tekst wystaje, jest określony przez kąt ostatniego odcinka linii. Na ścieżkach zamkniętych tekst dłuższy od ścieżki zachodzi sam na siebie. Więcej informacji na temat linii i kształtów można znaleźć w części Edytowanie kształtów.
| Aby dopasować tekst do ścieżki |
Obszar roboczy Edycja
1 |
Utwórz linię wektorową lub kształt wektorowy.
2 |
Kliknij narzędzie Tekst |
3 |
Na palecie Opcje narzędzia wybierz pozycję Wektorowy z listy
rozwijanej Utwórz jako i ustaw inne pola.
Jeśli paleta Materiały nie jest wyświetlana, wybierz kolejno opcje Widok } Palety } Materiały. |
4 |
Na palecie Materiały kliknij pole Właściwości pierwszego planu i
pociągnięcia, a następnie wybierz kolor konturu tekstu.
5 |
Kliknij obszar Właściwości tła i wypełnienia, a następnie
wybierz kolor wypełnienia tekstu.
6 |
Kliknij linię lub kształt.
Aby umieścić tekst na obiekcie wektorowym lub ścieżce, nie przyłączając go do obiektu ani ścieżki, należy kliknąć kształt lub ścieżkę, przytrzymując naciśnięty klawisz Alt. |
7 |
Kliknij na obrazku w miejscu, w którym ma pojawić się tekst, a
następnie wpisz odpowiedni tekst.
8 |
Na palecie Opcje narzędzia kliknij przycisk Zastosuj |
Jeśli tekst na zakrzywionym odcinku ścieżki ma być
wypaczany, należy zaznaczyć pole wyboru Wypaczaj tekst na
palecie Opcje narzędzia. Jeśli ścieżka nie jest zakrzywiona,
efekt nie będzie widoczny. Wypaczanie działa w odniesieniu do
poszczególnych znaków, dzięki czemu można wypaczać
konkretne znaki w bloku tekstu.
| Aby przyłączyć nieprzyłączony obiekt tekstowy do ścieżki |
1 |
Wybierz narzędzie Wskaźnik |
2 |
Zaznacz obiekt wektorowy.
3 |
Przytrzymując naciśnięty klawisz Shift, zaznacz tekst wektorowy.
Zaznaczony zostanie zarówno tekst, jak i obiekt wektorowy. |
4 |
Wybierz kolejno opcje Obiekty } Dopasuj tekst do ścieżki.
Po wyrównaniu tekstu do obiektu wektorowego można sprawić,
aby obiekt ten stał się niewidoczny. Na palecie Warstwy kliknij
przycisk Widoczność |
| Aby odłączyć tekst od skojarzonej z nim ścieżki |
1 |
2 |
Zaznacz tekst.
3 |
Wybierz kolejno opcje Obiekty } Odłącz obiekt od ścieżki.
Polecenie Odłącz obiekt od ścieżki jest dostępne po zaznaczeniu obiektu tekstowego dopasowanego do ścieżki. |
| Aby dostosować położenie tekstu dopasowanego do ścieżki |
1 |
Na pasku Narzędzia wybierz narzędzie Tekst |
2 |
Zaznacz tekst, którego położenie chcesz dostosować,
przeciągając po nim wskaźnikiem.
Można także zaznaczyć cały tekst, naciskając klawisze Ctrl + A. |
3 |
Na palecie Opcje narzędzia ustaw wartość w polu Przesunięcie.
Wartości dodatnie spowodują umieszczenie tekstu powyżej ścieżki, a wartości ujemne poniżej ścieżki. |
4 |
