Zapisywanie obrazków
Przed zapisaniem obrazka należy zastanowić się nad formatem pliku, w którym obrazek ma zostać zapisany; należy też uważać, aby nie zastąpić oryginalnego obrazka, który może być potrzebny w przyszłości.
Format pliku PspImage programu Corel PaintShop Pro umożliwia zapisywanie warstw, kanałów alfa i innych elementów używanych do tworzenia obrazków. Zaleca się zapisywanie i edytowanie obrazków jako plików PspImage. Później można je zapisywać w powszechnie stosowanych formatach plików. Ponadto można użyć polecenia Zapisz dla aplikacji biurowych, aby optymalizować obrazki na potrzeby umieszczania ich w innej aplikacji, na przykład aplikacji do składu komputerowego, do obsługi poczty elektronicznej lub do projektowania stron internetowych.
Poniższa lista zawiera podstawowe informacje o powszechnie stosowanych formatach plików:
JPEG — standardowy format pliku zdjęć cyfrowych, odpowiedni do wysyłania ich pocztą elektroniczną i umieszczania na stronach WWW. Stosowana jest w nim kompresja stratna, która zapewnia niewielki rozmiar pliku, ale pociąga za sobą utratę danych obrazu przy każdym zapisie. W związku z tym formatu tego nie zaleca się do edycji zdjęć, chyba że ustawiona jest wysoka jakość. Ten format pliku obsługuje dane EXIF i IPTC, które mogą zawierać informacje o zdjęciu, na przykład datę jego wykonania.
TIFF — standardowy format pliku używany na potrzeby drukowania i współużytkowania obrazków między programami. W tym formacie pliku używana jest kompresja bezstratna. Mimo że przy zapisie plików nie zachodzi utrata danych obrazu, ze względu na większy rozmiar pliki te mniej nadają się do wysyłania pocztą elektroniczną i umieszczania na stronach internetowych. Format TIFF umożliwia zapisywanie danych w trybie kolorów CMYK na potrzeby drukowania oraz obsługuje dane EXIF i IPTC.
PNG — format pliku powszechnie używany na potrzeby publikowania obrazków w sieci WWW. Stosowana jest w nim kompresja bezstratna, zmniejszająca rozmiar pliku bez utraty danych obrazu.
Formaty RAW aparatów — format pliku używany zwykle przez zawodowych fotografów. Pliki w formacie RAW aparatów stanowią nieskompresowane, nieprzetworzone dane obrazu, dające największe możliwości w zakresie przetwarzania obrazu. Niezbędny jest aparat rejestrujący obrazy cyfrowe w tym formacie oraz oprogramowanie, takie jak program Corel PaintShop Pro, umożliwiające otwieranie takich plików i pracę z nimi.
Plik PspImage można zapisać z kompresją lub bez niej. Obie metody kompresji stosowane w programie Corel PaintShop Pro są bezstratne, zmniejszając rozmiar pliku bez utraty informacji o obrazku. Pliki nieskompresowane wymagają więcej miejsca na dysku.
W programie Corel PaintShop Pro używane są następujące metody kompresji:
Kodowanie blokowe (RLE) — szybka metoda kompresji, w wyniku której większość wielowarstwowych obrazków jest kompresowana do około 75 procent oryginalnej wielkości. Ta metoda dobrze sprawdza się w przypadku obrazków, które zawierają duże obszary w jednym kolorze.
Kompresja LZ77 — wolniejsza metoda kompresji, w wyniku której większość obrazków jest kompresowana jeszcze bardziej niż w metodzie RLE. Metoda ta dobrze nadaje się do obrazków fotorealistycznych.
Podczas zapisywania nowego obrazka program Corel PaintShop Pro umożliwia wybór jego lokalizacji, nazwy i formatu pliku. Gdy użytkownik zapisze obrazek, a następnie dokona jego edycji, na pasku tytułu obrazka po nazwie pliku wyświetlana jest gwiazdka, czyli znacznik modyfikatora, informujący o zmodyfikowaniu pliku. Znacznik ten znika po każdym zapisaniu wyników pracy.
Pliki mogą być także zapisywane automatycznie z określoną częstotliwością, co pozwala uniknąć utraty wyników pracy w przypadku nieoczekiwanego wyłączenia komputera. Więcej informacji można znaleźć w części Ustawianie preferencji dotyczących automatycznego zapisywania.
Jeśli zachodzi potrzeba zapisania określonej wersji pliku, można zapisać kopię obrazka. Przydaje się to wówczas, gdy użytkownik chce zastosować na obrazku efekty, a jednocześnie zachować oryginalny plik.
Ważne! Ustawienie Automatyczne zachowywanie oryginału pomaga uniknąć zastępowania oryginalnych obrazków nowymi. Domyślnie funkcja ta jest włączona. Więcej informacji na temat tego ustawienia preferencyjnego można znaleźć w części Ustawianie preferencji Automatyczne zachowywanie.
Aby zapisać nowy obrazek
Back to Top
Obszar roboczy Edycja
Wybierz kolejno opcje Plik } Zapisz.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zapisz jako.
Z listy rozwijanej Zapisz w wybierz folder, w którym chcesz zapisać plik.
W polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku.
4
Z listy rozwijanej Zapisz jako typ wybierz format pliku. Formaty używane najczęściej są wymienione jako pierwsze.
Aby zmienić ustawienia domyślne dla formatu pliku (na przykład kompresję lub profil koloru), kliknij przycisk Opcje i wybierz odpowiednie ustawienia.
5
Kliknij przycisk Zapisz.
Tip
Wyniki pracy można także zapisać, klikając przycisk Zapisz jako na pasku narzędzi Standardowy, aby uniknąć zastąpienia bieżącego pliku.
Aby ustawić zapisywanie w ostatnio używanym formacie, należy wybrać kolejno opcje Plik } Preferencje } Ogólne preferencje dotyczące programu i kliknąć opcję Wyświetlanie i pamięć podręczna na liście z lewej strony. W obszarze Prezentacja zaznacz pole wyboru W oknie „Zapisz jako” używaj ostatniego typu.
Aby zapisać wyniki pracy
Back to Top
Jeśli ustawienie dotyczące automatycznego zachowywania oryginału jest włączone, a jest to pierwsza próba zapisania zmian dokonanych w obrazku, pojawi się monit o zapisanie kopii oryginalnego, niezmodyfikowanego obrazka. Jeśli ustawienie Automatyczne zachowywanie oryginału nie jest włączone, oryginalny obrazek zostanie zastąpiony obrazkiem zmodyfikowanym.
Tip
Aby zapobiec zastąpieniu bieżącego pliku nowym, można użyć polecenia Zapisz jako.
Tip
Wyniki pracy można także zapisać, klikając przycisk Zapisz na pasku narzędzi Standardowy.
Aby zapisać kopię obrazka
Back to Top
Wybierz kolejno opcje Plik } Zapisz kopię jako.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zapisz kopię jako.
Z listy rozwijanej Zapisz w wybierz folder, w którym obrazek ma zostać zapisany.
Jeśli chcesz utworzyć nowy folder dla danego obrazka, kliknij przycisk Utwórz nowy folder.
Aby zapisać plik w innym formacie, wybierz format z listy rozwijanej Zapisz jako typ. Formaty używane najczęściej są wymienione jako pierwsze.
4
Aby zapisać obrazki dla aplikacji biurowych
Back to Top
Wybierz kolejno opcje Plik } Zapisz dla aplikacji biurowych.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zapisz dla aplikacji biurowych.
Jeśli chcesz utworzyć nowy folder dla danego obrazka, kliknij przycisk Utwórz nowy folder .
Z listy rozwijanej Optymalizuj wybierz jedną z następujących opcji:
Drukowanie biurowe – ustawia rozdzielczość obrazka na 200 dpi. Ta opcja doskonale sprawdza się w przypadku pracy w aplikacji do tworzenia ogólnego układu stron, gdy obrazki powinny być wysokiej jakości, lecz rozmiar pliku nie powinien być zbyt duży.
Drukowanie profesjonalne — ustawia rozdzielczość obrazka 300 dpi. Ta opcja doskonale sprawdza się w sytuacji, gdy potrzebna jest najwyższa jakość obrazka.
Ekran lub poczta elektroniczna — ustawia rozdzielczość obrazka 96 dpi. Ta opcja doskonale sprawdza się w sytuacji, gdy potrzebny jest plik o mniejszym rozmiarze, który umożliwi jego szybkie udostępnienie i wyświetlenie.
4
5
Wybierz format pliku z listy rozwijanej Zapisz jako typ.
6
Można również
Zdefiniować maksymalny rozmiar obrazka
Zaznacz pole wyboru Ustawienia zaawansowane, a następnie określ ustawienia Szerokość i Wysokość. Wybierz jednostkę miary z listy rozwijanej po prawej stronie.
Określić jakość obrazka
Zaznacz pole wyboru Ustawienia zaawansowane, a następnie wybierz rozdzielczość z listy rozwijanej Jakość obrazka.
Użyć ostatnich ustawień z okna dialogowego Zapisz dla aplikacji biurowych
Z listy rozwijanej Optymalizuj wybierz opcję Ostatnio używane.
Użyć domyślnych ustawień z okna dialogowego Zapisz dla aplikacji biurowych
Z listy rozwijanej Optymalizuj wybierz opcję Domyślne. Ustawienia te są takie same jak domyślne ustawienia opcji Ekran lub poczta elektroniczna.
Czy te informacje były pomocne? Wyślij opinię. (Wymagane połączenie Internetowe.)
Copyright 2011 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
