Wyostrzanie obrazków
Większość zdjęć cyfrowych wymaga w pewnym stopniu wyostrzania ze względu na nieostrość, mającą swoje źródło w procesie rejestracji obrazu w aparatach cyfrowych. Poruszenie aparatem w chwili robienia zdjęcia również może sprawić, że może ono wymagać wyostrzania, przy czym aparaty cyfrowe w porównaniu z aparatami na film mają większą tendencję do robienia lekko nieostrych zdjęć. W większości przypadków temu problemowi można łatwo zaradzić.
W wyniku korekcji zmieniających kolor, tonację i rozmiar zdjęcie zwykle traci ostrość, zatem wskazane jest poddanie zdjęć niezbędnemu wyostrzaniu przed ich wydrukowaniem, udostępnieniem czy zarchiwizowaniem.
Program Corel PaintShop Pro udostępnia polecenia wyostrzania podnoszące jakość rozmytych zdjęć przez zwiększenie kontrastu między sąsiednimi pikselami. Do zaznaczenia warstwy lub całego zdjęcia można zastosować następujące polecenia wyostrzania:
Można wyostrzyć elementy wysokoczęstotliwościowe, takie jak krawędzie, a jednocześnie pominąć elementy niskoczęstotliwościowe, takie jak rozległe struktury, gradienty i kolory tła.
Można poprawić ostrość i przejrzystość obrazka, zwiększając kontrast między sąsiednimi pikselami, zwłaszcza wzdłuż krawędzi na zdjęciu.
Można wyostrzyć na obrazku krawędzie od średnio- do wysokokontrastowych bez zwiększania szumu, co często ma miejsce w przypadku profesjonalnej korekcji kolorów.
Aby zastosować wyostrzanie filtrem wysokiej częstotliwości
Back to Top
Obszar roboczy Edycja
Wybierz kolejno opcje Dopasowanie } Ostrość } Wyostrzanie filtrem górnoprzepustowym.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wyostrzanie filtrem górnoprzepustowym.
Wpisz lub ustaw wartość z zakresu od 0,00 do 250,00 w polu Promień, aby określić odległość (promień), w jakiej będą wyostrzane zróżnicowane piksele.
Zdjęcia z obiektami na zbliżeniu i niezbyt ostrymi szczegółami zwykle wymagają wyższego ustawienia opcji Promień, natomiast do zdjęć z licznymi drobnymi szczegółami zwykle potrzebne są niższe ustawienia opcji Promień.
Wpisz lub ustaw wartość z zakresu od 0 do 100 w polu Siła, aby określić siłę całościowej korekcji wywoływanej tym poleceniem.
4
Z listy rozwijanej Tryb mieszania wybierz jedną z następujących opcji, określającą, jak obszary poddane filtracji wysokiej częstotliwości mają być mieszane z oryginalnym obszarem obrazka:
Nakładka — powoduje usunięcie tonów neutralnych i wyeksponowanie szczegółów krawędzi.
Ostre światło — skutkuje większym kontrastem niż opcja Nakładka.
Miękkie światło — powoduje, że zdjęcie nabiera miękkości.
5
Kliknij przycisk OK.
Aby zastosować minimalne wyostrzanie
Back to Top
Wybierz kolejno opcje Dopasowanie } Ostrość } Wyostrzanie.
Tip
Aby podwoić efekt, wybierz polecenie ponownie.
Aby zastosować umiarkowane wyostrzanie
Back to Top
Wybierz kolejno opcje Dopasowanie } Ostrość } Większe wyostrzanie.
Tip
Aby zastosować wyostrzanie filtrem niskiej i wysokiej częstotliwości
Back to Top
Wybierz kolejno opcje Dopasowanie } Ostrość } Maska wyostrzająca.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Maska wyostrzająca.
Wpisz lub ustaw wartość z zakresu od 0,01 do 100,00 w polu Promień, aby określić odległość (promień), w jakiej będą wyostrzane zróżnicowane piksele.
Wpisz lub ustaw wartość z zakresu od 1 do 500 w polu Siła, aby określić siłę całościowej korekcji wywoływanej tym poleceniem.
4
Wpisz lub ustaw wartość z zakresu od 0 do 100 w polu Obcinanie, aby określić wartości jasności, jaką muszą mieć sąsiednie piksele, aby zostały wyostrzone.
5
Czy te informacje były pomocne? Wyślij opinię. (Wymagane połączenie Internetowe.)
Copyright 2011 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
