Stosowanie deseni
Desenie można malować, rysować lub wypełniać, uzyskując interesujące efekty. Program Corel PaintShop Pro zawiera obszerny zbiór deseni do wyboru (na przykład cegły, witraże lub paski). Desenie można ponadto tworzyć z obrazka lub jego części.
Desenie nadają obrazkom bardziej kreatywny wygląd. Desenie mogą być stosowane w postaci pociągnięć pędzla, jako wypełnienia i krawędzie tworzonych obiektów lub desenie tworzonego tekstu. Za pomocą deseni można łatwo utworzyć papeterię lub kafelkowane obrazki na potrzeby strony WWW. Desenie są szczególnie użyteczne w projektach wymagających ciekawego tła, jak okładki płyt CD, kalendarze lub kartki okolicznościowe.
Jaka jest różnica między deseniami a teksturami?
Definiując materiał na palecie Materiały, można wybrać zarówno deseń, jak i teksturę. Jaka jest między nimi różnica?
Deseń to nieprzezroczysty, powtarzalny obrazek zawierający określone kolory i detale. Deseń jest stylem, podobnie jak kolor jednolity lub gradient. Desenie nie wykorzystują bieżącego koloru tła ani koloru pierwszego planu. Przykładowo, jeśli wybrano deseń Cegły, każde pociągnięcie wykonane za pomocą narzędzia Pędzel malarski będzie nanosić deseń cegieł.
Użycie tekstury pozwala uzyskać efekt faktury płótna lub papieru. Tekstury wykorzystują bieżący styl (na przykład kolor jednolity). Jeśli na przykład wybrano teksturę Pognieciony papier, a kolorem pierwszego planu jest żółty, każde pociągnięcie pędzla zostawia ślady w kolorze żółtym, o teksturze marszczonego papieru.
Tekstury można stosować równocześnie ze stosowaniem koloru jednolitego, gradientu lub deseniu. Oznacza to, że można jednocześnie używać deseni i tekstur.
Więcej informacji na temat deseni można znaleźć w Pomocy.
| Aby zastosować bieżący deseń |
Obszar roboczy Edycja
Na palecie Materiały kliknij przycisk Deseń |
Ostatnio używany deseń stanie się aktywny. |
| Aby wybrać deseń |
1 |
Wykonaj jedną z następujących czynności na palecie Materiały:
Aby wybrać deseń pierwszego planu, kliknij pole Właściwości
pierwszego planu i pociągnięcia.
Aby wybrać deseń tła, kliknij pole Właściwości tła i
wypełnienia.
Wyświetlone zostanie okno dialogowe Właściwości materiału. |
2 |
Kliknij kartę Deseń.
3 |
Kliknij listę rozwijaną Deseń, aby zobaczyć miniatury dostępnych
deseni.
4 |
Wybierz deseń.
Lista rozwijana zostanie zamknięta, a powyżej zostanie wyświetlona nazwa deseniu. |
5 |
Dostosuj ustawienia następujących elementów sterujących:
Kąt – określa kąt albo kierunek deseniu, od 0 do 359 stopni.
Skala – określa skalę (od 10 do 250) w odniesieniu do
rzeczywistego rozmiaru obrazka. Przy mniejszych wartościach
obrazek będzie częściej powtarzany w obrębie deseniu. Przy
wyższych ustawieniach obrazek może zostać obcięty lub
zatracić detale i stać się niewyraźny.
6 |
Kliknij przycisk OK.
Można także zmienić kąt deseniu, przeciągając ramię sterujące
na deseniu w oknie dialogowym Właściwości materiału.
| Aby użyć aktywnego obrazka lub zaznaczenia jako deseniu |
1 |
Otwórz obrazek, którego chcesz użyć.
2 |
Zaznacz fragment obrazka, aby jako deseniu użyć tylko części
obrazka.
Deseń zostanie wyświetlony na liście rozwijanej Deseń na karcie Deseń w oknie dialogowym Właściwości materiału. |
| Aby zapisać obrazek jako deseń |
1 |
Utwórz obrazek w programie Corel PaintShop Pro lub w innej
aplikacji.
2 |
Zapisz plik obrazka w folderze Desenie znajdującym się w
folderze głównym programu Corel PaintShop Pro lub w folderze
Moje dokumenty/Moje pliki PSP/Desenie.
Aby zmienić domyślne położenie plików deseni, należy kliknąć
przycisk Lokalizacje plików |
