Korzystanie z palety Materiały
Program Corel PaintShop Pro umożliwia malowanie, rysowanie i wypełnianie przy użyciu rozmaitych stylów oraz materiałów.
Styl jest definiowany przez kolor, gradient albo deseń.
Materiał jest stylem wzbogaconym o opcjonalną teksturę.
Zarówno style, jak i materiały, można wybierać z palety Materiały.
Paletę Materiały można wyświetlić w dowolnym momencie. Paleta może pozostawać otwarta podczas pracy lub można ją wyświetlić tylko w razie potrzeby.
Istnieje możliwość zamiany kolorów oraz materiałów pierwszego planu i tła.
Paleta Materiały
1 Karta Ramka
2 Tęcza
3 Karta Próbki
4 Pola kolorów pierwszego planu i tła
5 Przycisk Zamień kolory
6 Opcja Przezroczystość
7 Przycisk Tekstura
8 Styl — Kolor, Gradient, Deseń
9 Przycisk Ustaw jako czarno-białe
10 Zamień materiały
11 Właściwości tła i wypełnienia
12 Właściwości pierwszego planu i pociągnięcia
Główne elementy palety Materiały
Karta Ramka – zawiera zewnętrzny prostokąt Barwa oraz wewnętrzny prostokąt Nasycenie, jak również pasek obejmujący kolor biały, trzy odcienie szarości i kolor czarny. Suwak pionowy można przeciągać, aby dostosować jasność, a suwak poziomy pozwala dostosować nasycenie.
Karta Tęcza – zawiera panel dostępnych kolorów, z którego można wybierać kolory kliknięciem. W dolnej części karty można kliknięciem wybrać kolor biały, czarny lub jeden z trzech odcieni szarości.
Karta Próbki — zawiera próbki reprezentujące materiały, które można zapisywać w celu ponownego użycia. Więcej informacji na temat próbek można znaleźć w części Praca z próbkami.
Pola Właściwości pierwszego planu i pociągnięcia oraz Właściwości tła i wypełnienia — zawierają bieżące materiały tła i pierwszego planu, składające się ze stylu (kolor, gradient lub deseń) i opcjonalnie z tekstury. Kliknięcie dowolnego z tych pól powoduje wyświetlenie okna dialogowego Właściwości materiału, które pozwala określić opcje materiału. Z tych pól można korzystać w następujący sposób:
Materiały pierwszego planu są stosowane w pociągnięciach pędzla, a materiały tła w wypełnieniach.
Przy stosowaniu pociągnięć pędzla (także w przypadku narzędzi wypełnienia) kliknięcie powoduje nałożenie materiału pierwszego planu, a kliknięcie prawym przyciskiem myszy malowanie materiałem tła.
Przy korzystaniu z narzędzi Środki artystyczne można ustawić kolor pierwszego planu określający kolor nanoszonego na płótno barwnika.
W przypadku tekstu i kształtów wektorowych można określić kolor pociągnięcia (lub konturu) tekstu lub kształtu, ustawiając kolor pierwszego planu, natomiast kolor wypełnienia przez ustawienie koloru tła. Więcej informacji na temat zmiany koloru tekstu i obiektów wektorowych można znaleźć w części Aby zmodyfikować właściwości obiektu wektorowego.
Pola Kolor pierwszego planu i Kolor tła – zawierają bieżące kolory pierwszego planu i tła oraz pozwalają ustawiać kolory niezależnie od bieżącego materiału.
Przycisk Styl — pokazuje bieżący styl: kolor , gradient lub deseń . Aby zmienić styl na ostatnio używany kolor, gradient lub deseń, można kliknąć przycisk Styl i wybrać nowy styl z listy rozwijanej. Opisywane opcje są nieaktywne w przypadku narzędzi środków artystycznych, które pozwalają na stosowanie tylko kolorów jednolitych.
Przycisk Tekstura — włącza lub wyłącza bieżącą teksturę.
Przycisk Ustaw jako czarno-białe — ustawia czarny kolor pierwszego planu i biały kolor tła. Jest to opcja przydatna przy korzystaniu z polecenia Edytuj zaznaczenie.
Przycisk Przezroczysty — określa czy materiał pierwszego planu lub tła jest przezroczysty. Materiały przezroczyste mają zastosowanie głównie w pracy z obiektami wektorowymi i tekstem. Przezroczysty materiał pierwszego planu daje efekt braku konturu (obiekty lub litery mają wyłącznie wypełnienie), a przezroczyste tło daje efekt braku wypełnienia (obiekty lub litery mają wyłącznie kontur). Przycisk jest nieaktywny w przypadku narzędzi, które wymagają materiału pierwszego planu lub tła.
Pole wyboru Wszystkie narzędzia – określa, czy wybrane materiały pierwszego planu i tła mają obowiązywać dla wszystkich narzędzi. Jeśli pole nie jest zaznaczone, wybrany materiał stosowany jest tylko dla aktywnego narzędzia.
Dlaczego paleta Materiały zawiera zarówno właściwości, jak i pola kolorów?
Kolory można wybierać za pomocą pól właściwości pierwszego planu i tła. Powstaje zatem pytanie, po co na palecie Materiały zamieszczono również pola kolorów. Pola kolorów to szybka metoda zmiany kolorów bez zmiany innych materiałów. Oznacza to, że można wybrać nowy kolor, nawet gdy w polu właściwości wyświetlany jest gradient lub deseń.
Jeśli pola właściwości i pola kolorów na palecie Materiały zawierają odmienne kolory, pędzel maluje przy użyciu gradientu, tekstury lub deseniu, który określono w polu właściwości, a nie kolorem z pola koloru. Kolory wyświetlane w polach kolorów stają się aktywne po wybraniu opcji Kolor spośród przycisków Styl w polach właściwości pierwszego planu i tła.
Aby wyświetlić lub ukryć paletę Materiały
Back to Top
Obszar roboczy Edycja
Wybierz kolejno opcje Widok } Palety } Materiały.
Tip
Paletę można również zamknąć, klikając przycisk Zamknij na pasku tytułu palety.
Aby zamienić kolory lub materiały pierwszego planu i tła
Back to Top
Na palecie Materiały kliknij przycisk Zamień kolory lub przycisk Zamień materiały .
Czy te informacje były pomocne? Wyślij opinię. (Wymagane połączenie Internetowe.)
Copyright 2011 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
