Praca z narzędziami środków artystycznych
Narzędzi środków artystycznych można używać podczas pracy na warstwie środków artystycznych. Narzędzia środków artystycznych pozwalają naśladować bogate, pełne wyrazu efekty, uzyskiwane przy użyciu tradycyjnych materiałów, takich jak farby, kreda, pastele lub ołówki.
Ważne! Mimo że narzędzia środków artystycznych pozwalają korzystać ze wzorców, nie dają jednak możliwości stosowania niestandardowych końcówek pędzla, obsługiwanych przez narzędzie Pędzel malarski oraz inne, rastrowe narzędzia malarskie.
Narzędzia z mokrym barwnikiem
Narzędzia Pędzel olejny i Marker naśladują efekt malowania prawdziwą, mokrą farbą. Stosując narzędzie Pędzel olejny, można nawet uzyskać efekt wyczerpywania się farby pod koniec pociągnięcia. Aby nabrać nowej farby, wystarczy zwolnić przycisk myszy i ponownie przeciągnąć wskaźnik, nakładając kolejne pociągnięcie.
Narzędzia Pędzel olejny i Szpachelka pozwalają uzyskiwać pociągnięcia z wykorzystaniem wielu kolorów na główce pędzla. W ten sposób naśladowany jest efekt korzystania z prawdziwej palety malarskiej z wieloma mokrymi barwnikami. Dodatkowo, jeśli aktywne jest narzędzie Pędzel olejny lub Szpachelka, nałożone na obrazek mokre pociągnięcia można wysuszyć. Więcej informacji można znaleźć w części Aby wysuszyć lub zmoczyć warstwę środków artystycznych.
Narzędzia z suchym barwnikiem
Narzędzia Kreda, Pastele, Kredka i Kolorowy ołówek pozwalają uzyskiwać efekty typowe dla suchych przyborów artystycznych. W przeciwieństwie do narzędzia Pędzel olejny, narzędzia suche nie dają efektu wyczerpywania się barwnika. Ponadto za pomocą tych narzędzi nanoszona jest mniejsza ilość barwnika niż w przypadku narzędzia Pędzel olejny.
Narzędzia Szpachelka, Smużenie i Gumka artystyczna
Za pomocą narzędzia Szpachelka można nanosić i rozmazywać barwniki środków artystycznych. Narzędzie Smużenie pozwala mieszać barwniki w sposób podobny, jak przy użyciu palca lub ściereczki.
Za pomocą narzędzia Gumka artystyczna można usuwać barwniki. Jeśli jednak narzędzie Gumka artystyczna używane jest do usuwania barwnika uzyskanego z wielu pociągnięć (na przykład namalowanych za pomocą narzędzia Pędzel olejny), całkowite wyczyszczenie danego obszaru może wymagać wielu pociągnięć. W przypadku stosowania tego narzędzia do usuwania zabarwień uzyskanych za pomocą narzędzi Kreda lub Kolorowy ołówek wymagana jest mniejsza liczba pociągnięć.
Tworzenie prac artystycznych ze zdjęć
Istnieje możliwość takiego przekształcenia fotografii, aby wyglądała jak obraz lub rysunek. Podczas przeciągania narzędzia środków artystycznych nad kolorem kolor barwnika lub farby jest wybierany przez próbkowanie danych pod środkiem pędzla, bez względu na typ warstwy. Przy naciśnięciu przycisku myszy w celu rozpoczęcia pociągnięcia wykonywane jest pojedyncze próbkowanie, a uzyskany kolor jest stosowany przez całą resztę pociągnięcia.
Aby zastosować narzędzie środków artystycznych
Back to Top
Obszar roboczy Edycja
Z palety Narzędzia wybierz jedno z następujących narzędzi:
Pędzel olejny
Kreda
Pastele
Kredka
Kolorowy ołówek
Marker
Szpachelka
Smużenie
Gumka artystyczna
Na palecie Opcje narzędzia kliknij przycisk Wzorce i wybierz pędzel wzorcowy.
Aby dostosować pędzel wzorcowy, zmień dowolne ustawienia na palecie Opcje narzędzia.
Aby zmienić rozmiar pędzla przy użyciu klawiatury
Back to Top
Aby
Wykonaj następujące czynności
Zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar pędzla w sposób interaktywny
Przytrzymaj naciśnięty klawisz Alt i przeciągnij wskaźnik.
Zwiększyć rozmiar pędzla o 1 piksel
Przytrzymaj naciśnięty klawisz Alt i naciśnij klawisz C.
Zwiększyć rozmiar pędzla o 20 pikseli
Przytrzymaj jednocześnie naciśnięte klawisze Shift + Alt i naciśnij klawisz C.
Zmniejszyć rozmiar pędzla o 1 piksel
Przytrzymaj naciśnięty klawisz Alt i naciśnij klawisz X.
Zmniejszyć rozmiar pędzla o 20 pikseli
Przytrzymaj jednocześnie naciśnięte klawisze Shift + Alt i naciśnij klawisz X.
Aby utworzyć pracę artystyczną ze zdjęcia
Back to Top
Gdy obrazek jest otwarty, wybierz narzędzie środków artystycznych nakładające farbę lub barwnik.
Zaznacz pole wyboru Śledź na palecie Opcje narzędzia.
Ustaw wskaźnik nad obrazkiem w miejscu, z którego ma zostać pobrana próbka koloru, po czym przeciągnij wskaźnik, aby zastosować pociągnięcie przy użyciu pobranego koloru.
Pobrany kolor zostanie użyty w całym pociągnięciu.
Tip
Warto poeksperymentować, dobierając różne rozmiary pędzla i poziomy powiększenia.
Dokładniejszy wynik można uzyskać, tworząc zaznaczenie na podstawie koloru przy użyciu narzędzia Różdżka i stosując barwnik lub farbę do tego obszaru.
Czy te informacje były pomocne? Wyślij opinię. (Wymagane połączenie Internetowe.)
Copyright 2011 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
