Настройка баланса цветов
Настраивая цвета, зачастую можно значительно улучшить качество фотографии. Различные типы освещения, модели камер, а также обработка изображения камерой могут стать причиной неправильной цветопередачи на полученных фотографиях. На отсканированных изображениях могут присутствовать неестественные оттенки.
В программе Corel PaintShop Pro существуют разнообразные команды для получения естественных цветов и удаления любых оттенков на изображении. Применяя команды для выделенной области или всего изображения, можно выполнить следующие действия:
выполнить настройку тонового баланса цветов фотографии, не изменяя ее освещенности;
увеличить или уменьшить канал красного, синего или зеленого цвета, указав для каждого канала значение в процентах;
восстановить цвета и контрастность выцветших фотографий;
создать негатив фотографии, заменив все цвета пикселей на противоположные (например синий на желтый, черный на белый, желтый на синий, белый на черный и т. д.);
настроить количество красного, зеленого и синего цвета на изображении для коррекции цвета путем замены всех цветовых оттенков.
Back to Top
Рабочее пространство правки
Выберите Настройка } Баланс цветов.
Откроется диалоговое окно «Баланс цветов».
Установите флажок Интеллектуальный баланс белого.
С помощью этой функции в программе Corel PaintShop Pro автоматически производится оценка соответствующих параметров и выполняется небольшая коррекция изображения.
Перетащите регулятор температуры влево для получения более холодных цветов (больше синего) или вправо для получения более теплых цветов (больше оранжевого).
4
Нажмите кнопку ОК.
Tip
Если известно, насколько теплой или холодной должна быть цветовая гамма фотографии, можно указать точные значения тонового баланса, установив флажок Дополнительные параметры и введя или установив значения температуры в полях Температура и Оттенок окна группы Баланс белого. Можно подстраивать цвета, указывая различные значения в полях Температура и Оттенок в окне группы Улучшить баланс цветов.
Смешивание цветовых каналов
Back to Top
Выберите Настройка } Цвет } Смешивание каналов.
Откроется диалоговое окно «Смешивание каналов».
Выполните одно из следующих действий.
Чтобы сохранить цветное изображение, выберите цветовой канал для изменения в раскрывающемся списке Канал вывода.
Чтобы сделать изображение монохромным (выглядит как черно-белое, но имеет глубину цвета 16 миллионов цветов), установите флажок Монохромный. В раскрывающемся списке Канал вывода отобразится значение Серый.
В окне группы Исходные каналы введите или установите значения в полях Красный, Зеленый и Синий или настройте соответствующие регуляторы, чтобы изменить долю данного цвета в процентах для определенного канала.
Например, если при изменении канала красного установить в поле Красный значение 50%, количество красного цвета на изображении будет уменьшено на 50% по сравнению с исходным.
4
Настройте регулятор Постоянный.
Регулятор обычно установлен в нулевое положение. Если требуется сделать цветовой канал темнее, перетащите регулятор влево. Если требуется сделать цветовой канал светлее, перетащите регулятор вправо.
5
Нажмите кнопку ОК.
Коррекция выцветших цветов
Back to Top
Выберите Настройка } Цвет } Коррекция выцветания.
В окне «До» перетащите курсор, чтобы разместить по центру важную часть изображения (например, лицо).
Настраивайте значение в поле Степень коррекции, пока изображение не будет выглядеть наиболее естественно.
Значение по умолчанию – 45.
Используйте минимальное значение, при котором выполняется достаточная коррекция. Если применить слишком большое значение коррекции, детали изображения в сильно освещенных и затененных областях могут стать плохо различимыми, а объекты будут сливаться друг с другом.
Нажмите кнопку ОК.
Создание негатива фотографии
Back to Top
Выберите Изображение } Негативное изображение.
Изменение цветового оттенка
Back to Top
Выберите Настройка } Цвет } Красный/зеленый/синий.
Откроется диалоговое окно «Красный/зеленый/синий».
В полях Красный, Зеленый и Синий введите или установите процентное значение для каждого цвета.
Значение 0% сохраняет исходное значение. Чтобы добавить цвет, укажите положительное число. Чтобы уменьшить долю цвета, укажите отрицательное число.
При снижении доли синего увеличивается доля желтого оттенка, при снижении доли зеленого увеличивается доля пурпурного оттенка, при снижении доли красного увеличивается доля голубого оттенка на изображении.
Нажмите кнопку ОК.
Оказалась ли эта страница полезной для вас? Отправить комментарий. (Требуется подключение к Интернету.)
Corel Corporation, 2011 г. Все права защищены.
