Выравнивание, распределение и упорядочение векторных объектов
Векторные объекты можно выравнивать, распределять и упорядочивать на холсте. Например, можно выравнивать их края, равномерно распределять их на слое или упорядочивать (располагать одно над другим). Каждый объект, создаваемый на слое, помещается поверх предыдущего.
Перемещение векторного объекта
Back to Top
Рабочее пространство правки
На панели инструментов «Инструменты» выберите инструмент Указатель .
Выберите объект.
Если требуется переместить несколько объектов, выберите их, удерживая нажатой клавишу Shift.
Вокруг выбранных объектов отобразится ограничивающая рамка.
Перетащите объект или объекты в другое место.
Дополнительные возможности
Перемещение объекта на один пиксель за раз
Нажмите клавишу стрелки.
Перемещение объекта на 10 пикселей за раз
Удерживая нажатой клавишу Ctrl, нажмите клавишу стрелки.
Перемещение объекта на 50 пикселей за раз
Удерживая нажатой клавишу Shift, нажмите клавишу стрелки.
Перемещение объекта на 100 пикселей за раз
Удерживая нажатыми клавиши Shift + Ctrl, нажмите клавишу стрелки.
Выравнивание векторных объектов
Back to Top
Выберите первый векторный объект.
Щелкните другие объекты, которые требуется выровнять, удерживая нажатой клавишу Shift.
4
На панели «Параметры инструмента» в окне группы Выравнивание объектов нажмите одну из следующих кнопок.
Выровнять по верху
Выровнять по низу
Выровнять по левому
Выровнять по правому
Выровнять по вертикали и по центру
Выровнять по горизонтали и по центру
Tip
Чтобы переместить объект, выберите его на панели «Слои» и перетащите в положение выше или ниже в списке.
Равномерное распределение объектов
Back to Top
Выделите объекты рамкой, удерживая нажатой клавишу Shift.
Необходимо выбрать не меньше трех объектов, чтобы распределить их по отношению друг к другу.
На панели «Параметры инструмента» в окне группы «Распределение объектов» нажмите одну из следующих кнопок.
Распределить по вертикали и по верхнему краю
Распределить по вертикали и по центру
Распределить по вертикали и по нижнему краю
Распределить по горизонтали и по правому краю
Распределить по горизонтали и по центру
Распределить по горизонтали и по левому краю
Выравнивание векторных объектов по отношению к холсту
Back to Top
Выберите объект.
Если требуется выровнять несколько объектов, выделите их рамкой, удерживая нажатой клавишу Shift.
На панели «Параметры инструмента» в окне группы «Положение на холсте» нажмите одну из следующих кнопок:
По центру холста
Выровнять по горизонтали и по центру холста
Выровнять по вертикали и по центру холста
Распределение векторных объектов на холсте
Back to Top
Выберите объект.
Если требуется распределить несколько объектов, выделите их рамкой.
Равномерно по горизонтали
Равномерно по вертикали
Упорядочение векторных объектов
Back to Top
Выберите объект.
Щелкните объект правой кнопкой мыши, выберите пункт Упорядочить, затем один из следующих пунктов.
На верхний уровень: перемещение объекта на верхний уровень.
На нижний уровень: перемещение объекта на нижний уровень.
Вверх: перемещение объекта вверх на одно положение.
Вниз: перемещение объекта вниз на одно положение.
Tip
Векторные объекты можно также упорядочить путем перетаскивания вверх или вниз на панели «Слои».
Оказалась ли эта страница полезной для вас? Отправить комментарий. (Требуется подключение к Интернету.)
Corel Corporation, 2011 г. Все права защищены.
