Калибровка монитора
Важно, чтобы цвета достаточно точно и четко отображались на мониторе. Например, красный должен выглядеть красным, а не как оттенок оранжевого или пурпурного, а 50%-ый серый не должен выглядеть как светло- или темно-серый.
В программе Corel PaintShop Pro можно использовать мастер, который поможет выполнить пошаговую процедуру калибровки монитора, чтобы он точно отображал цвета. В конце процедуры можно сохранить цветовой профиль монитора и применить настройки.
Калибровка монитора
Back to Top
Рабочее пространство правки
Выберите Файл } Управление цветом } Калибровка монитора.
Отобразится мастер калибровки монитора.
Нажмите кнопку Развернуть .
Развертывание этого диалогового окна позволит не отвлекаться на цвета фона.
Выполните инструкции мастера и нажмите кнопку Готово, чтобы закрыть его.
4
В диалоговом окне «Сохранить как» введите имя профиля монитора в поле «Имя файла» и нажмите кнопку Сохранить.
Если вы имеете права администратора на этом компьютере, профиль станет активным профилем монитора.
Если вы не имеете прав администратора на этом компьютере, отобразится сообщение, предлагающее обратиться с просьбой об установке профиля к системному администратору.
Tip
Кроме того, калибровку красного, зеленого и синего тонов монитора можно выполнить, установив флажок Дополнительные параметры, когда он отобразится на странице мастера.
Настройки калибровки можно отменить на странице мастера, нажав кнопку Сброс.
Оказалась ли эта страница полезной для вас? Отправить комментарий. (Требуется подключение к Интернету.)
Corel Corporation, 2011 г. Все права защищены.
