Преобразование текста в кривые
Векторный текст можно изменить путем его преобразования в кривые и добавления, удаления и перемещения узлов. Узлы – это небольшие квадраты, которые отображаются вдоль контура объекта.
Можно преобразовать буквы в отдельные объекты кривой или всю строку текста в один объект кривой, в котором каждая буква будет представлять собой отдельный контур внутри пути объекта.
| Преобразование векторного текста в кривые |
Рабочее пространство правки
1 |
На панели «Параметры инструмента» выберите инструмент
Указатель |
2 |
Выделите текст.
3 |
Выполните одно из следующих действий.
Чтобы преобразовать весь текстовый объект в один
векторный объект, выберите Объекты } Преобразование
текста в кривые } Одной формы. При выборе этой
команды получается один путь, содержащий контуры для
каждой буквы.
Чтобы преобразовать каждую букву в отдельный
векторный объект с собственным путем, выберите
Объекты } Преобразование текста в кривые }
Определенных форм. Для каждой буквы создается
векторный слой, и все слои группируются на панели
«Слои».
Если в векторный объект преобразуется каждая буква
отдельно, то для редактирования узлов следует выделять
поочередно каждую букву.
Объект кривой можно отредактировать с помощью
инструмента «Перо» |
