Создание слоев
Можно создать слой с панели «Слои». При создании слоя можно задавать свойства, например, тип слоя, непрозрачность или режим смешения. Эти свойства можно изменять во время работы со слоем. Слои можно также создавать из выделенных элементов, векторных объектов или других изображений.
При использовании инструментов текста, художественного оформления или рисования векторных объектов, например «Перо» или «Заданная форма», слои создаются автоматически.
Создание слоя с панели «Слои»
Back to Top
Рабочее пространство правки
На панели «Слои» щелкните слой, над которым требуется создать слой.
В раскрывающемся списке на панели инструментов панели «Слои» выберите тип слоя.
Создание растрового слоя
Создание векторного слоя
Создание слоя художественного оформления
Создать группу слоев
Создать слой маски
Создать слой настройки
Настройте значения доступных элементов управления для указания свойств слоя.
4
Нажмите кнопку ОК.
Новый слой будет добавлен поверх активного слоя. В имени слоя используется тип слоя и порядковый номер, например «Векторный 1».
Tip
Для получения дополнительных сведений о переименовании слоев см. раздел Переименование слоев.
Несколько растровых слоев может быть только в изображениях в оттенках серого или с 16 миллионами цветов (только векторные слои не являются растровыми слоями). При добавлении нового растрового слоя в изображение с другой глубиной цвета, например, индексированное изображение, содержащее 256 цветов, программа Corel PaintShop Pro автоматически преобразует его в 16 миллионов цветов.
Tip
Можно быстро создать слой, удерживая нажатой клавишу Shift, и выбрав параметр в раскрывающемся списке «Новый слой».
Создание растрового слоя из выделенного элемента
Back to Top
Выберите Выделения } Преобразование выделенного элемента в слой.
Новому слою будет присвоено имя «Преобразованный выделенный элемент».
Tip
При преобразовании выделенного элемента могут преобразовываться некоторые пиксели вдоль рамки выделенного элемента, особенно если это выделенный элемент со сглаживанием или размытием. Для получения сведений об очистке выделенного элемента перед его копированием или преобразованием см. раздел Изменение выделенных элементов.
Tip
Растровый слой можно также создать, выбрав Правка } Копировать, а затем выбрав Правка } Вставить как новый слой. Имя нового слоя состоит из слова «Растровый» и порядкового номера, например «Растровый 1».
Создание векторного слоя из векторных объектов
Back to Top
На панели инструментов «Инструменты» выберите инструмент Указатель и выделите один или несколько векторных объектов.
Выберите Правка } Копировать.
Выберите Правка } Вставить как новый слой.
Создание слоя из другого изображения
Back to Top
В окне изображения щелкните изображение, которое требуется скопировать для нового слоя, и выберите Правка } Копировать.
Щелкните изображение, в которое требуется вставить новый слой, и выберите Правка } Вставить как новый слой.
Слой будет вставлен по центру холста второго изображения.
Tip
Можно также перетащить слой с панели «Слои» на изображение.
Оказалась ли эта страница полезной для вас? Отправить комментарий. (Требуется подключение к Интернету.)
Corel Corporation, 2011 г. Все права защищены.
