Создание макетов
Можно создать макет печати и разместить изображения по отдельности или применить параметры ко всем изображениям.
Путем вращения и масштабирования можно изменять макет печати изображений. По умолчанию изображения отображаются в масштабе 100%. Можно увеличить изображение, чтобы просмотреть его детали, или уменьшить, чтобы увеличить область его просмотра.
При использовании макета печати можно добавлять текстовые заголовки с описаниями, отменять или возвращать производимые изменения и сохранять макет для последующего использования в качестве шаблона.
| Добавление изображений в макет |
Рабочее пространство правки
1 |
Откройте изображение, которое требуется напечатать.
Если требуется открыть несколько файлов, щелкните их, удерживая нажатой клавишу Ctrl. Если файлы идут друг за другом, щелкните первый файл, а затем – последний, удерживая нажатой клавишу Shift. |
2 |
Выберите Файл } Макет печати, чтобы открыть диалоговое
окно «Макет печати».
Эскизы выбранных изображений отображаются в левой части окна, а макет страницы – в основном рабочем пространстве. |
Если необходимо добавить дополнительные изображения в окно «Макет печати», выберите Файл } Открыть изображение и выберите изображения. |
3 |
Перетащите эскизы в ячейку шаблона или на страницу
пользовательского макета.
| Расположение изображений в макете |
1 |
В окне «Макет печати» выберите ячейку.
2 |
Нажмите одну из следующих кнопок.
Заполнить шаблон изображением |
Свободное форматирование |
Сохраняя размер и по центру |
Заполнить ячейку изображением |
По размеру и по центру |
Эллиптическая ячейка |
Прямоугольная ячейка |
Можно отобразить сетку для точного размещение
изображений.
| Поворот изображения в макете |
1 |
В окне «Макет печати» выберите изображение.
Если необходимо повернуть сразу несколько изображений, выберите их, удерживая нажатой клавишу Shift. |
2 |
На панели инструментов нажмите одну из следующих
кнопок.
Повернуть вправо |
Повернуть влево |
| Масштабирование |
| Создание заголовка |
1 |
Эскизы открытых изображений отображаются в левой части окна, а макет страницы – в рабочем пространстве макета печати. |
2 |
3 |
Нажмите кнопку Создать поле для текста |
4 |
Выполните перетаскивание, чтобы создать текстовое поле.
5 |
В диалоговом окне «Поле для текста» введите текст,
который требуется отобразить на распечатываемой
странице.
6 |
Настройте параметры шрифта, атрибутов шрифта и
выравнивания.
Чтобы использовать эти настройки в дальнейшем, установите флажок Сохранить параметры текста. |
7 |
Нажмите кнопку ОК.
| Отмена и возврат изменений макета |
Выберите Правка } Отменить, чтобы отменить изменения
макета, или Правка } Вернуть, чтобы вернуть изменения
макета.
| Изменение параметров рабочего пространства макета печати |
1 |
В окне «Макет печати» выберите Вид } Параметры.
Откроется диалоговое окно «Параметры макета печати». |
2 |
Выберите единицу измерения в раскрывающемся списке
Единицы измерения.
3 |
В окне группы Автоупорядочение установите один или оба
флажка.
Использовать границы: создание границы вокруг всех
изображений. Для работы этого параметра необходимо
установить значения в полях Размер горизонтальной
границы и Размер вертикальной границы.
Подгонка: автоматическое увеличение изображения для
подгонки с сохранением пропорций.
4 |
В окне группы Параметры шаблона выполните одно или оба
следующих действия.
Чтобы применить новый параметр размещения по
умолчанию ко всем ячейкам текущего макета, установите
флажок Применить к текущему шаблону.
Чтобы определить размещение по умолчанию изображений
в ячейках шаблона, выберите параметр в раскрывающемся
списке Размещение по умолчанию.
5 |
В окне группы «Параметры сетки» установите любые из
следующих флажков.
Показывать сетку: отображение сетки.
Привязка к сетке: изображения привязываются к линиям
сетки при размещении.
После установки флажка Показывать сетку можно также установить флажок Пунктирная сетка для использования пунктирной сетки. Снимите флажок, чтобы использовать сетку со сплошными линиями. |
6 |
Нажмите кнопку ОК.
