Обрезка изображений
Можно удалить нежелательные участки изображения, чтобы создать более привлекательную композицию или привлечь внимание к другой области изображения. В можно выполнить обрезку, используя заготовки для стандартных размеров изображения, например 4 х 6 дюймов или 10 х 15 сантиметров.
Обрезка позволяет сэкономить объем памяти жесткого диска, необходимый для хранения изображения. Кроме того, обрезка повышает качество коррекции цвета, поскольку лишние участки, в которых используется тот или иной цвет, удаляются. Если требуется выполнить и обрезку, и цветовую коррекцию, сначала следует обрезать изображение, а затем применить цветовую коррекцию.
Перед печатью изображения его необходимо обрезать до размера, который требуется для печати. Кроме того, можно выбрать область в пределах изображения, а затем обрезать изображение по границам выделенного элемента. На основе обрезанной области можно также создать новое изображение.
Можно также повернуть прямоугольник обрезки и растянуть его за пределы изображения. В этом случае при обрезке размер изображения изменяется в соответствии с размером новой фигуры.
Обрезку изображения можно выполнить по его непрозрачным областям. Такой вид обрезки полезен, если по краям изображения требуется исключить прозрачные области. Можно также указать, должна ли область обрезки включать непрозрачную область только одного слоя или всего изображения.
| Обрезка изображения |
Рабочее пространство правки
1 |
На панели инструментов «Инструменты» выберите
инструмент Обрезка |
По умолчанию в изображении отображается прямоугольник обрезки, а область изображения за пределами прямоугольника обрезки будет затененной. |
2 |
Настройте размер области обрезки, перетащив за один из
маркеров или края. Чтобы изменить положение
прямоугольника обрезки, поместите курсор внутри него и
перетащите курсор.
Можно использовать заданный размер области обрезки, выбрав параметр в раскрывающемся списке Заготовки на плавающей панели инструмента «Обрезка» или в раскрывающемся списке на панели «Параметры инструмента». |
3 |
Завершив подготовку к выполнению обрезки, нажмите
кнопку Применить |
После обрезки изображения можно заметить, что в полях
«Ширина» и «Высота» на панели «Параметры
инструмента» устанавливается значение 0,100. Эти
значения не являются размерами обрезанного
изображения. Чтобы просмотреть размеры изображения
после обрезки, выберите Изображение } Сведения об
изображении.
При необходимости можно растянуть повернутый
прямоугольник обрезки за пределы изображения. В
зависимости от текущего слоя область за пределами
исходного изображения будет прозрачной или будет иметь
цвет фона.
| Обрезка изображения для печати |
1 |
2 |
Определите область обрезки путем перетаскивания в
пределах изображения.
3 |
На панели «Параметры инструмента» установите флажок
Указать размер печати.
Если установлен флажок Указать размер печати, то разрешение изображения будет меняться при изменении значений в полях Высота и Ширина. Текущее разрешение отображается справа от раскрывающегося списка Единицы измерения. |
4 |
В раскрывающемся списке Единицы измерения выберите
Дюймы или Сантиметры.
Параметр Пиксели недоступен для этого метода обрезки. |
5 |
Введите или установите значения положения в полях Сверху,
Снизу, Слева и Справа.
6 |
Введите или установите значения размера в полях Высота и
Ширина.
Окончательный размер области обрезки изменится в соответствии с указанными значениями, а разрешение изображения будет соответствующим образом уменьшено или увеличено. |
7 |
Нажмите кнопку Применить |
| Обрезка по выделенной области изображения |
1 |
Выделите область изображения.
2 |
Выберите Изображение } Обрезать по выделенному.
Выделенная область может иметь любую форму. В
Corel PaintShop Pro вокруг областей выделения
нестандартной формы создается область обрезки
прямоугольной формы.
При обрезке по выделенному участку с размытыми краями
размытые участки заполняются текущим цветом фона.
Можно также выполнить обрезку по выделенным
участкам, выбрав инструмент Обрезка |
| Обрезка непрозрачной области слоя или изображения |
1 |
Выберите инструмент Обрезка |
2 |
На панели «Параметры инструмента» выберите один из
следующих параметров в группе Привязка прямоугольника
обрезки к.
Непрозрачные области слоя |
Слитые непрозрачные области |
3 |
Измените область обрезки.
4 |
Если на каком-либо слое имеется фон со сплошным
(непрозрачным) цветом, то весь этот слой или
изображение выбираются в качестве области обрезки.
Непрозрачные области непрямоугольной формы после
обрезки могут содержать прозрачные области.
| Создание нового изображения путем обрезки |
1 |
2 |
3 |
Нажмите кнопку Обрезать как новое изображение |
Будет создано новое изображение, а обрезанное изображение останется без изменений и будет по-прежнему активным. |
Эта функция позволяет создавать отдельные
изображения при сканировании нескольких изображений.
Например, при сканировании четырех фотографий за один
сеанс с помощью этой функции можно быстро поместить
каждую фотографию в отдельный файл изображения.
