Удаление слоев и очистка содержимого слоев
Можно удалить слой из изображения или очистить содержимое слоя. При очистке содержимого слоя сам слой остается в изображении; растровые и векторные слои становятся прозрачными, а фоновый слой заполняется текущими цветом и материалом фона.
Удаление слоя
Back to Top
Рабочее пространство правки
На панели «Слои» выберите слой или группу слоев, которые требуется удалить.
Нажмите кнопку Удалить слой .
Дополнительные возможности
Удаление выбранного слоя с помощью меню «Слои»
Выберите Слои } Удалить.
Удаление выбранного слоя щелчком правой кнопки мыши
Щелкните правой кнопкой мыши панель «Слои» и выберите Удалить.
Удаление выбранного слоя перетаскиванием
Перетащите слой на кнопку Удалить слой.
Очистка содержимого слоя
Back to Top
На панели «Слои» щелкните имя слоя, который требуется очистить.
Убедитесь, что не выделены никакие элементы за пределами слоя.
Выберите Правка } Очистить.
Tip
Слой можно также очистить, нажав клавишу Delete.
Оказалась ли эта страница полезной для вас? Отправить комментарий. (Требуется подключение к Интернету.)
Corel Corporation, 2011 г. Все права защищены.
