Дублирование слоев
Слой можно дублировать в изображении. Дублированный слой можно использовать как начальную точку для нового слоя или чтобы применить пробные правки и эффекты на дублированном слое, сохранив исходный слой неизменным. Можно также скопировать слой в другое изображение.
| Дублирование слоя в изображении |
Рабочее пространство правки
Выделите слой, который требуется дублировать, и выберите
Слои } Дублировать.
Дублированный слой будет добавлен непосредственно поверх выбранного слоя. |
Можно также щелкнуть правой кнопкой мыши имя слоя и
выбрать Дублировать.
Можно также выбрать Правка } Копировать, чтобы
скопировать слой, а затем выбрать Правка } Вставить
как новый слой.
| Копирование слоя в другое изображение |
1 |
На панели «Слои» выберите слой, который требуется
скопировать.
2 |
Выберите Правка } Копировать.
3 |
Откройте изображение, в которое требуется вставить слой.
Если изображение содержит слои, щелкните слой. При вставке скопированного слоя он будет отображен поверх выбранного слоя. |
4 |
Выберите Правка } Вставить как новый слой.
Слой будет вставлен по центру холста. |
Можно также перетащить слой с панели «Слои» на
открытое изображение.
