Обзор рабочих пространств
Corel PaintShop Pro состоит из трех рабочих пространств.
Управление
Настройка
Правка
Каждое из основных рабочих пространств содержат инструменты и элементы управления, необходимые для быстрого и эффективного выполнения конкретного задания.
Можно сохранить рабочие пространства, включая все открытые изображения, их масштаб, положение на экране, а также положение и настройки панелей, панелей инструментов, диалоговых и других окон.Для получения дополнительных сведений о использовании специальных рабочих пространств см. раздел Использование настроенных рабочих пространств.
Рабочее пространство управления
При запуске Corel PaintShop Pro рабочее пространство управления отображается как рабочее пространство по умолчанию.
Рабочее пространство «Управление» в режиме предварительного просмотра
Рабочее пространство управления содержит следующие компоненты.
Панель «Навигация»: помощь при поиске и систематизация фотографий. Используйте поле поиска или щелкните вкладку «Подборка» или «Компьютер» для отображения папок на компьютере или можно сортировать фотографии по подборке, тегам или оценкам.
Область предварительного просмотра: выбор между двумя видами - большой вид одного изображения или вид нескольких эскизов (расширенная панель «Органайзер»)
Панель «Сведения»: сведения о выбранном инструменте. Состоит из экрана параметров фотокамеры, используемой для съемки фотографии, и области в виде вкладок, в которых можно добавить сведения, например теги и оценки, и получить доступ к полному списку данных EXIF или IPTC.
Панель органайзера: доступна во всех трех рабочих пространствах, с помощью этой панели можно выбрать фотографии (в качестве эскизов) и включает в себя панель инструментов с большим выбором команд и параметров для управления фотографиями.
Для получения дополнительных сведений о рабочем пространстве управления см. раздел Просмотр, упорядочение и поиск фотографий.
Рабочее пространство настройки
Настройка – это рабочее пространство для быстрого редактирования. В ней можно исправить и улучшить фотографии с использованием набора инструментов, используемых наиболее часто.
Отображение фотографии в рабочем пространстве настройки
Рабочее пространство настройки включает следующие компоненты.
Область предварительного просмотра: отображение фотографии, выбранной на панели органайзера
Панель «Органайзер»: выбор фотографий. Включает панель инструментов с большим выбором команд и параметров для управления фотографиями.
Управление установкой оценки: выставление оценок фотографиям для быстрого поиска избранных.
Панель инструментов: отображение кнопок для основных команд сохранения и просмотра.
Панель «Настройка»: отображение инструментов и элементов управления для настройки фотографий.
Строка состояния: сведения о выбранном инструменте.
Для получения дополнительных сведений о рабочем пространстве «Настройка» см. раздел Использование рабочего пространства настройки.
Рабочее пространство правки
Рабочее пространство правки предоставляет доступ к расширенным функциям редактирования. Оно включает меню, инструменты и панели, которые можно использовать для создания и редактирования изображений. Помимо редактирования фотографий, в нем есть возможность рисования и раскрашивания.
Фотография на экране Рабочее пространство правки
Рабочее пространство правки включает следующие компоненты.
Строка меню: отображает команды для выполнения задач. Например, в меню «Эффекты» содержатся команды применения эффектов для изображений.
Панели инструментов: кнопки для основных команд. Для получения дополнительных сведений см. раздел Использование панелей инструментов.
Панели: вывод сведений об изображении и возможность выбора инструментов, изменения параметров, работы со слоями, выбора цветов и редактирования изображений другими средствами. Для получения дополнительных сведений см. раздел Использование панелей.
Строка состояния: сведения о выбранном инструменте или команде меню, а также о размерах изображений, глубине цвета и положении указателя. Строка состояния отображается в нижней части рабочего пространства программы и, в отличие от других панелей инструментов, ее нельзя настроить или переместить. Для получения дополнительных сведений о просмотре сведений об изображении см. раздел Отображение и редактирование сведений о фотографиях.
Оказалась ли эта страница полезной для вас? Отправить комментарий. (Требуется подключение к Интернету.)
Corel Corporation, 2011 г. Все права защищены.
