Расположение текста вдоль пути
Каждый векторный объект имеет путь, определяющий форму объекта. Векторный текст можно расположить вдоль пути, чтобы создать забавные и интересные эффекты.
Corel PaintShop Pro выравнивает текст вдоль пути, начиная с точки, где щелкнули кнопкой мыши, чтобы вставить текст. Кроме того, для текста можно задать стиль выравнивания: для текста, выровненного по левому краю, точка, в которой щелкнули кнопкой мыши, является началом текста, для текста, выровненного по центру – его центром, а для текста, выровненного по правому краю – его концом. При расположении текста вдоль пути можно регулировать расстояние между текстом и путем.
Для открытых и замкнутых путей текст отображается по-разному. Открытые пути представляют собой линии, первый и последний узлы которых не соединяются, а замкнутые пути – это такие фигуры, как окружности, квадраты и прямоугольники. При использовании открытого пути текст, длина которого превышает длину пути, будет «свисать». Угол последнего сегмента строки определяет направление «свисания» текста. При использовании замкнутого пути текст, длина которого превышает длину пути, будет заворачиваться сам вокруг себя. Для получения дополнительных сведений о линиях и формах см. раздел Редактирование фигур.
Back to Top
Рабочее пространство правки
Создайте векторную линию или фигуру.
Выберите инструмент Текст .
На панели «Параметры инструмента» выберите параметр Векторный в раскрывающемся списке Создать как, а затем задайте другие параметры для текста.
Если панель «Материалы» не отображается, выберите Вид } Палитры } Материалы.
4
На панели «Материалы» щелкните поле Свойства переднего плана и мазка и выберите цвет для контура текста.
5
Щелкните поле Свойства фона и заливки и выберите цвет для заливки текста.
6
Щелкните линию или форму.
Чтобы разместить текст на векторном объекте или пути, не прикрепляя его к объекту или пути, щелкните путь или форму, удерживая нажатой клавишу Alt.
7
Щелкните изображение для тестирования и введите текст.
8
На панели «Параметры инструмента» нажмите кнопку Применить .
Tip
Если требуется расположить текст вдоль изогнутого отрезка пути, установите флажок Деформация на панели «Параметры инструмента». Если путь не изогнут, эффект будет незаметен. Деформация задается отдельно для каждого символа, поэтому в текстовом блоке можно применить деформацию для определенных символов.
Прикрепление неприкрепленного текстового объекта к пути
Back to Top
Выберите инструмент Указатель .
Выберите векторный объект.
Удерживая нажатой клавишу Shift, выберите векторный текст.
Будут выделены и текст, и векторный объект.
4
Выберите Объекты } Текст вдоль пути.
Tip
После выравнивания текста по векторному объекту объект можно сделать невидимым. На панели «Слои» нажмите кнопку Видимость рядом с объектом.
Отсоединение текста от пути, с которым он связан
Back to Top
Выделите текст.
Выберите Объекты } Объект вне пути.
Команда Объект вне пути доступна, если выбран текстовый объект, расположенный вдоль пути.
Настройка расположения текста вдоль пути
Back to Top
На панели инструментов «Инструменты» выберите Текст .
Выберите текстовый объект, расположение которого требуется настроить, перетащив по нему курсор.
Можно также выбрать весь текст, нажав сочетание клавиш Ctrl + A.
На панели «Параметры инструмента» установите значение в поле Смещение.
При выборе положительных значений текст располагается выше пути; при выборе отрицательных значений текст располагается ниже пути.
4
Оказалась ли эта страница полезной для вас? Отправить комментарий. (Требуется подключение к Интернету.)
Corel Corporation, 2011 г. Все права защищены.
