Работа в Рабочее пространство настройки
Рабочее пространство настройки позволяет редактировать фотографии по одной. Изменения применяются каждый раз после выбора нового инструмента или функции. Можно отменить изменения также, как и в других рабочих пространствах. После завершения редактирования фотографии можно легко перейти к следующей фотографии, щелкнув эскиз на панели «Органайзер». Можно выполнять сохранение каждый раз после выбора другой фотографии или выбрать автоматическое сохранение, включив «Автосохранение» при появлении запроса.
Редактирование или настройка фотографий в рабочем пространстве «Настройка»
Back to Top
На панели «Настройка» выполните одно из следующих действий.
Для редактирования фотографии щелкните инструмент и настройте элементы управления. Изменения применяются после нажатия кнопки Применить или после выбора другого инструмента или параметра настройки.
Щелкните необходимое имя функции настройки. Отображение элементов управления настройки. Изменения применяются после выбора другой функции.
Отмена изменений в рабочем пространстве «Настройка»
Back to Top
Щелкните кнопку Отменить на панели инструментов.
Фотография на экране Рабочее пространство настройки
Оказалась ли эта страница полезной для вас? Отправить комментарий. (Требуется подключение к Интернету.)
Corel Corporation, 2011 г. Все права защищены.
