Группировка и отмена группировки векторных объектов
Объекты или группы объектов можно объединять в группы для перемещения или изменения размера, формы, линий или материала.
При группировке объектов, находящихся в разных слоях, программа Corel PaintShop Pro автоматически перемещает их в слой, в котором находится первый выбранный объект. Каждой группе присваивается метка на панели «Слои», а объекты в группе отображаются как компоненты.
Back to Top
Рабочее пространство правки
Цель
Действие
Группировка объектов
Выберите объекты, которые требуется объединить в группу, с помощью инструмента Указатель . На панели «Параметры инструмента» нажмите кнопку Группировать .
Отмена группировки объектов
Выберите группу с помощью инструмента Указатель . На панели «Параметры инструмента» нажмите кнопку Отменить группировку .
Группировка объектов на панели «Слои»
Back to Top
На панели «Слои» щелкните первый объект, который требуется сгруппировать.
Удерживая нажатой клавишу Shift, щелкните другие объекты, которые требуется добавить в группу.
Щелкните любой выбранный объект правой кнопкой мыши и выберите пункт Группировать.
Note
При группировке объектов, находящихся в нескольких слоях, программа Corel PaintShop Pro перемещает их в слой, в котором находится первый выбранный объект.
Tip
Щелкните знак плюса (+) рядом с именем группы, чтобы отобразить компоненты группы.
Удаление объекта из группы
Back to Top
На панели «Слои» перетащите объект в другую группу или на другой слой.
Оказалась ли эта страница полезной для вас? Отправить комментарий. (Требуется подключение к Интернету.)
Corel Corporation, 2011 г. Все права защищены.
