Группировка слоев
Можно создать группы, объединяющие несколько слоев. С помощью групп слоев можно:
упорядочить панель «Слои»;
установить параметры слоев, например непрозрачность и режим смешения, для всей группы;
ограничить применение слоев настройки и масок только слоями ниже активного слоя и не применять их ко всему изображению;
переместить все сгруппированные слои вместе в порядке их уровней в стеке;
переместить связанные слои вместе по холсту изображения;
удалить все слои, включенные в группу.
Группы слоев могут содержать растровые, векторные слои, а также слои художественного оформления, выделения, настройки и должны включать хотя бы один слой. Группы слоев могут также содержать другие группы слоев (называемые вложенными группами). Если все слои, входящие в группу, будут перемещены из нее, программа Corel PaintShop Pro удалит эту группу слоев.
Для получения сведений о просмотре групп слоев см. раздел Развертывание или свертывание векторного слоя или группы слоев.
Создание группы слоев
Back to Top
Рабочее пространство правки
На панели «Слои» выберите первый слой, который требуется включить в группу слоев.
В раскрывающемся списке на панели инструментов панели «Слои» выберите Создать группу слоев.
Будет создана группа слоев, и выбранный слой станет частью группы слоев. По умолчанию имя группы слоев состоит из слова «Группа» и порядкового номера (например «Группа 1»).
Дополнительные возможности
Добавление слоя в группу слоев с панели «Слои»
На панели «Слои» перетащите слой в группу слоев. (Изменение положения слоя указывается черной чертой, которая отображается во время перетаскивания.)
Добавление слоя в группу слоев из меню «Слои»
Выберите Слои } Упорядочить } Переместить в группу.
Размещение группы слоев в другой группе слоев
На панели «Слои» перетащите группу слоев в другую группу слоев. (Изменение положения группы слоев указывается черной чертой, которая отображается во время перетаскивания.)
Перемещение слоя на нижний уровень группы слоев
Перетащите слой на предпоследний уровень, а затем перетащите нижний уровень на одну позицию вверх.
Примечание. При перетаскивании слоя непосредственно на самый нижний уровень в группе слоев он разместится под группой, а не внутри нее.
Создание группы слоев из меню «Слои»
Выберите Слои } Создать группу слоев, установите необходимые значения в полях диалогового окна «Свойства слоя» и нажмите кнопку OK.
Удаление слоя из группы
Back to Top
Перетащите слой в новое положение за пределами группы слоев.
Tip
Слой можно также удалить из группы, выбрав Слои } Упорядочить } Переместить из группы.
Отмена группировки слоев
Back to Top
Выберите группу слоев, группировку которой требуется отменить, и выберите Слои } Отменить группировку слоев.
Оказалась ли эта страница полезной для вас? Отправить комментарий. (Требуется подключение к Интернету.)
Corel Corporation, 2011 г. Все права защищены.
