Слияние слоев
Слияние слоев в изображении называют также термином «разглаживание» изображения. Можно выбирать слияние всех или только выбранных слоев изображения. При слиянии слоев сокращается объем памяти, необходимый для работы с изображением. Слои сливаются на основе режимов смешения, векторные данные и векторный текст преобразуются в растровые данные, а прозрачные области фонового слоя замещаются белым цветом.
Многие форматы файлов, такие как JPEG, GIF и TIF, не поддерживают многослойные изображения. При сохранении изображений в этих форматах программа Corel PaintShop Pro сливает все слои в один фоновый слой. При сохранении с использованием формата PSD (Photoshop) в изображении сохраняются растровые слои и слои настройки, но векторные слои и слои художественного оформления преобразуются в растровые.
В следующей таблице описаны способы слияния слоев различных типов.
Слой верхнего уровня
Слой для слияния
Результат
Любой слой
Растровый слой
Растровый слой
Векторный слой
Векторный слой
Векторный слой
Слой художественного оформления
Фоновый слой
Фоновый слой
Слой маски
Слой маски
Слой маски
Любой слой
Фоновый слой
Фоновый слой
Внимание! Прежде чем слить слои, всегда следует создать резервную копию исходного изображения PspImage. После слияния слоев их редактирование по отдельности невозможно.
Слияние двух слоев в один
Back to Top
Рабочее пространство правки
Убедитесь, что один слой находится непосредственно над другим на панели «Слои».
Выберите слой верхнего уровня.
Выберите Слои } Слить } Слить с нижним.
Tip
Чтобы слить все слои, выберите Слои } Слить } Слить все (разгладить).
Слияние всех видимых слоев
Back to Top
На панели «Слои» нажмите кнопку Отображение для каждого слоя, который не следует сливать.
Когда слой является скрытым, кнопка Отображение изменится и отобразится как .
Выберите Слои } Слить } Слить видимые, чтобы слить все видимые слои в один растровый слой.
Tip
Невидимые слои останутся неизменными. Слитый слой, содержащий данные о прозрачности исходного слоя, появится на месте активного слоя.
Если выбранный слой содержится в группе, будут слиты видимые слои только этой группы. Если группа слоев отмечена как невидимая (при этом все слои в этой группе становятся невидимыми), то не будет слит ни один слой в этой группе.
Слияние всех слоев в группе
Back to Top
На панели «Слои» выберите группу слоев или слой в группе, который требуется слить.
Выберите Слои } Слить } Слить группу, чтобы слить все слои в группе в один растровый слой.
Оказалась ли эта страница полезной для вас? Отправить комментарий. (Требуется подключение к Интернету.)
Corel Corporation, 2011 г. Все права защищены.
