Защита прозрачных областей растровых слоев
Чтобы применить инструменты и эффекты только к некоторым областям растрового слоя, содержащим данные, можно использовать функцию «Блокировать прозрачность». Прозрачные области остаются защищенными во время рисования, применения эффектов, вставки выделенных элементов или выполнения других изменений.
Внимание! Функция «Блокировать прозрачность» применима только для растровых слоев. Невозможно заблокировать прозрачность векторного слоя, слоев художественного оформления, настройки, маски или сгруппированных слоев. Фоновые слои не поддерживают прозрачность.
Блокировка или разблокировка прозрачных областей растрового слоя
Back to Top
Рабочее пространство правки
На панели «Слои» выберите нужный слой и нажмите кнопку Блокировать прозрачность .
Кнопка Блокировать прозрачность отображается на слое, когда прозрачность заблокирована. Нажмите кнопку еще раз, чтобы разблокировать прозрачность. Если слой разблокирован, на нем отображается значок.
Tip
Для блокировки или разблокировки прозрачных областей можно также дважды щелкнуть слой, установить или снять флажок Блокировать прозрачность в диалоговом окне «Свойства слоя» и нажать кнопку ОК.
Оказалась ли эта страница полезной для вас? Отправить комментарий. (Требуется подключение к Интернету.)
Corel Corporation, 2011 г. Все права защищены.
