Изменение размеров холста
Холст изображения является его рабочей областью и определяет размеры изображения, например 200 x 300 пикселей. Если потребуется дополнительное место для добавления каких-либо элементов в изображение, можно увеличить размеры холста. Кроме того, их можно также уменьшить.
Чтобы изменить размер с помощью настройки размера изображения, см. Изменение размера изображений.
Чем отличаются друг от друга операции уменьшения размера холста и обрезки изображения?
Уменьшение размера холста не всегда аналогично обрезке изображения. Для изображений, содержащих слои, при уменьшении размера холста пиксели, находящиеся за пределами новой области холста, не удаляются, а отображается только меньшая область слоя. Данные фонового слоя всегда удаляются, даже если в изображении имеются другие слои.
Back to Top
Рабочее пространство правки
Выберите Изображение } Размеры холста.
Отобразится диалоговое окно «Размеры холста».
В окне группы Новые размеры установите флажок Фиксировать пропорции.
Введите или установите значения в полях Ширина и Высота.
4
В окне группы Размещение нажмите кнопку, чтобы указать положение изображения на новом холсте, или установите значения в полях Сверху, Снизу, Слева и Справа.
Эти значения указывают, на сколько увеличивается или уменьшается размер холста.
5
Нажмите кнопку ОК.
Tip
При увеличении размеров холста можно указать цвет добавляемой области холста, щелкнув в поле Фон и выбрав цвет.
Изменить размеры по высоте и ширине можно отдельно друг от друга, для чего требуется снять флажок Фиксировать пропорции и установить значения в полях Высота и Ширина.
Можно изменить единицы измерения для границы, выбрав нужное значение в раскрывающемся списке, находящемся в окне группы Новые размеры.
Оказалась ли эта страница полезной для вас? Отправить комментарий. (Требуется подключение к Интернету.)
Corel Corporation, 2011 г. Все права защищены.
