Сохранение специальных стилей линий
Можно разрабатывать собственные стили линий и сохранять их в качестве заготовок.
| Разработка и сохранение специального стиля линии |
Рабочее пространство правки
1 |
На панели инструментов «Инструменты» выберите один из
следующих инструментов.
Перо |
Прямоугольник |
Эллипс |
Симметричная фигура |
Заданная форма |
Текст |
2 |
На панели «Параметры инструмента» в раскрывающемся
списке Стиль линии выберите параметр Специальный.
Если требуется скопировать существующий стиль линии, выберите его в раскрывающемся списке Стиль линии и нажмите кнопку Специальный. |
3 |
В диалоговом окне «Редактор стилизованных линий»
настройте параметры для любого из следующих элементов
управления.
Первый наконечник: возможность выбора стиля для
первого сегмента линии.
Последний наконечник: возможность выбора стиля для
последнего сегмента линии.
Если требуется задать размер наконечника, нажмите кнопку Размер, затем введите или установите значения в Ширина и Высота. Чтобы задать одинаковое значение для высоты и ширины, установите флажок Связать оси. |
4 |
Выполните одно из следующих действий.
При создании новой линии нажмите Сохранить как новый.
Введите имя в поле Имя стилизованной линии и нажмите
кнопку ОК.
При редактировании существующей линии нажмите кнопку
Сохранить.
Изменения, вносимые для линии, отображаются в области
предварительного просмотра в нижней части диалогового
окна «Редактор стилизованных линий». В области
редактирования имеется линейка, с помощью которой
можно устанавливать размер пунктиров и пробелов (в
пикселях).
Сохраненные стили отображаются в раскрывающемся
списке Стиль линии на панели «Параметры
инструмента».
