Сохранение изображений для Интернета
Так как большинство средств просмотра Интернета распознает изображения в форматах GIF и JPEG, эти форматы чаще всего используются для сохранения веб-изображений. Последние версии средств просмотра Интернета распознают также новый формат PNG, а многие средства просмотра Интернета поддерживают и популярные форматы растрового изображения для беспроводной передачи (WBMP) и iMode для беспроводных устройств.
При сохранении изображений для Интернета учитываются три основные аспекта: слои, глубина цвета и размер файла.
Слои
Так как ни одно из существующих сегодня средств просмотра Интернета не поддерживает изображения со слоями, перед сохранением изображения для Интернета его необходимо разгладить.
Глубина цвета
Некоторые компьютеры отображают не более 256 цветов. Если изображение на веб-странице содержит больше цветов, средство просмотра Интернета использует для его отображения собственный метод размывания. Это может привести к искажению цвета. Если перед размещением изображения на веб-странице уменьшить его глубину цвета до 8 бит (256 цветов), оно будет выглядеть лучше. Для получения дополнительных сведений о глубине цвета см. раздел Работа с расширенными функциями цвета.
Форматы и размеры файлов для Интернета
Размер файла влияет на скорость доступа большинства пользователей к веб-странице. Чем больше файл изображения, тем дольше он загружается и, следовательно, тем дольше пользователи вынуждены ждать. Следует использовать такой формат файла, который позволяет уменьшить размер изображения, сохраняя максимально высокое качество.
При сохранении изображений для использования в Интернете выберите один из следующих форматов файлов.
GIF: этот формат обеспечивает сжатие штриховых рисунков и изображений с областями, имеющими схожие цвета. Он поддерживает 256 цветов (8 бит). Существует две версии GIF: 89a, позволяющая сохранять прозрачность и данные, и 87a, не поддерживающая эти возможности. Обе версии поддерживаются большинством средств просмотра Интернета и обеспечивают сжатие без потери данных.
JPEG: этот формат обеспечивает эффективное сжатие фотоизображений. Он поддерживает 16,7 миллиона цветов (24 бит), обеспечивает сжатие с потерей данных и распознается большинством средств просмотра Интернета.
PNG: этот получающий все более широкое распространение формат обеспечивает эффективное сжатие изображений. Он поддерживает 16,7 миллиона цветов (24 бит) и обеспечивает сжатие без потери данных. Этот формат применяется не так широко, как JPEG, поэтому некоторые его функции недоступны в средствах просмотра старых версий.
Wireless Bitmap (WBMP): этот формат используется для многих беспроводных устройств. Для него используются черно-белые изображения и сжатие без потери данных.
Разница между сжатием с потерей и без потери данных
Сжатие с потерей данных – это метод сжатия, при котором для уменьшения размера файла удаляются некоторые данные. При сжатии без потери данных все данные исходного изображения сохраняются, а размер файла уменьшается за счет сохранения комбинаций пикселей в изображении.
Разглаживание изображения
Back to Top
Рабочее пространство правки
Выберите Слои } Слить } Слить все (разгладить).
Оказалась ли эта страница полезной для вас? Отправить комментарий. (Требуется подключение к Интернету.)
Corel Corporation, 2011 г. Все права защищены.
