Выбор векторных объектов
Чтобы отредактировать векторный объект, его сначала необходимо выбрать. Можно выбрать один или несколько объектов на одном слое или несколько объектов на разных слоях. Векторные объекты можно выбрать с помощью инструмента «Указатель» или панели «Слои». С помощью инструмента «Указатель» можно быстро выбрать один или несколько векторных объектов. На панели «Слои» можно выбрать векторные объекты независимо от того, перекрываются ли они или отображаются в данный момент в окне изображения. Для получения дополнительных сведений об отображении и скрытии слоев см. раздел Просмотр слоев.
Выбор векторных объектов с помощью инструмента «Указатель»
Back to Top
Рабочее пространство правки
На панели инструментов «Инструменты» выберите инструмент Указатель .
Щелкните объект, который требуется выбрать.
Tip
Если требуется выбрать несколько объектов, щелкните их, удерживая нажатой клавишу Shift.
Выбор векторных объектов с панели «Слои»
Back to Top
На панели «Слои» щелкните знак плюса (+) рядом со слоем, чтобы отобразить все имеющиеся на нем объекты.
Щелкните имя слоя для векторного объекта.
Имя слоя отобразится полужирным шрифтом.
Tip
Если требуется выбрать несколько объектов, щелкните их имена, удерживая нажатой клавишу Shift.
Оказалась ли эта страница полезной для вас? Отправить комментарий. (Требуется подключение к Интернету.)
Corel Corporation, 2011 г. Все права защищены.
