Настройка параметров автосохранения оригинала
Можно настроить программу на обязательное сохранение копий исходных (нередактированных) изображений в папке резервных копий, имеющей говорящее за себя имя. В сущности, при активизации данной функции создаются «цифровые негативы», доступ к которым можно получить в любой момент, когда требуется поработать с изображениями в их исходном состоянии.
Back to Top
Рабочее пространство правки
Рабочее пространство управления
Выберите Файл } Настройка } Основные настройки программы.
На левой панели выберите Автосохранение оригинала.
Установите флажок Включить автосохранение оригинала.
4
Нажмите кнопку ОК.
Цель
Действие
Автоматическое создание копий исходных изображений при их первом сохранении
В диалоговом окне, которое отобразится при нажатии кнопки Сохранить, выберите Да. Всегда выполнять эту операцию. Исходное (нередактированное) изображение будет скопировано в подпапку автосохранения оригиналов в Corel, которая будет автоматически создана в папке, выбранной для сохранения изображения.
Повторное открытие исходного изображения
Или же в диалоговом окне «Открыть» или на панели «Навигация» выберите подпапку автосохранения оригинала Corel, в которой хранится копия исходного изображения. Подпапка автосохранения оригиналов в Corel хранится в папке, в которой первый раз было сохранено исходное изображение.
Предотвращение создания копий исходных изображений
В диалоговом окне, которое отобразится при нажатии кнопки «Сохранить», выберите Нет. Сохранять изображения, не оставляя оригинала.
Оказалась ли эта страница полезной для вас? Отправить комментарий. (Требуется подключение к Интернету.)
Corel Corporation, 2011 г. Все права защищены.
