Настройка параметров Рабочее пространство управления
Можно настроить способ отображения эскизов изображений в Рабочее пространство управления, а также указать форматы и папки, которые требуется исключить из просмотра в Рабочее пространство управления.
| Настройка параметров Рабочее пространство управления |
Рабочее пространство правки
1 |
Выберите Файл } Настройка } Основные настройки
программы.
2 |
В списке категорий слева щелкните Управление.
3 |
Выполните одно или несколько описанных ниже действий и
нажмите кнопку ОК.
Цель
Действие
Отображение оценок фотографий на эскизах
В окне группы Изображения эскизов установите флажок Отображать оценки с изображениями эскизов.
Отображение имени файла изображения на эскизах
В окне группы Изображения эскизов установите флажок Отображать имена файлов с изображениями эскизов.
Разрешать завершение каталогизации материала после выхода из приложения
В окне группы Изображения эскизов установите флажок Разрешать завершение каталогизации после выхода из приложения. Когда этот флажок установлен, то для отображения эскизов при запуске приложения требуется мало времени.
Исключение конкретных форматов файлов из просмотра в Рабочее пространство управления
В окне группы Исключенные элементы нажмите кнопку Исключения форматов файлов. В диалоговом окне «Исключение форматов файлов» слева установите флажки рядом с форматами файлов, которые требуется исключить. Чтобы отметить все форматы одновременно, нажмите кнопку Выделить все. Чтобы снять флажки со всех выбранных форматов, нажмите кнопку Удалить все.
Указание папок для исключения из системы каталогизации
В окне группы Исключенные элементы нажмите кнопку Некаталогизированные папки. В диалоговом окне «Некаталогизированные папки» будут указаны папки, исключенные в текущий момент из системы каталогизации в Рабочее пространство управления. Чтобы добавить папку в этот список, щелкните Добавить, а затем воспользуйтесь диалоговым окном обзора папок для выбора папки. Чтобы включить в каталогизацию папку, которая в текущий момент исключена из нее, выберите папку в списке и щелкните Удалить. Чтобы восстановить для пропущенных папок список по умолчанию, нажмите кнопку Настройка по умолчанию.
Диалоговое окно «Настройка» можно также открыть,
щелкнув правой кнопкой мыши в любом месте на панели
эскизов органайзера и выбрав пункт Настройка в
контекстном меню.
