Настройка параметров отображения и кэширования
Можно изменить параметры отображения отдельных частей программы. Например, можно изменить внешний вид курсоров инструментов, сбросить настройки качества при масштабировании при использовании инструмента «Масштаб» и задать размер эскизов для средства просмотра эффектов. Можно также задать параметры для сохранения кэша изображения.
Back to Top
Рабочее пространство правки
Рабочее пространство управления
Выберите Файл } Настройка } Основные настройки программы.
На левой панели выберите Отображение и кэширование.
Выполните одно или несколько описанных ниже действий и нажмите кнопку ОК.
Цель
Действие
Автоматический выбор последнего использованного формата файлов для сохранения изображения
В окне группы «Отображение» установите флажок Использовать последний выбранный тип в диалоговом окне «Сохранить как».
Скрытие информации о цвете инструмента «Пипетка»
В окне группы «Отображение» снимите флажок Отображать все подсказки для пипетки цветов.
Использование курсора-перекрестия для всех инструментов
В окне группы «Отображение» установите флажок Использовать точные курсоры.
Вместо значка инструмента будет отображаться курсор-перекрестие.
Настройка курсора инструмента «Кисть» на отображение размера и формы кисти
В окне группы «Отображение» установите флажок Отображать контуры кистей.
Определение качества при изменении масштаба для инструмента «Масштаб»
Настройте регулятор Масштаб/Качество при изменении.
Установка размера эскизов в средстве просмотра эффектов
В окне группы «Эскизы средства просмотра» установите или введите значение в поле Размер (пиксели).
Сохранение кэша полного слитого изображения
В окне группы Кэширование установите флажок Слитое изображение.
Сохранение кэша всех слоев изображения, находящихся под активным слоем
В окне группы Кэширование установите флажок Слитое под активным слоем.
Сохранение кэша слитого изображения для каждой группы
В окне группы Кэширование установите флажок Слитая группа.
Сохранение кэша всех слоев группы, находящихся под активным слоем
Оказалась ли эта страница полезной для вас? Отправить комментарий. (Требуется подключение к Интернету.)
Corel Corporation, 2011 г. Все права защищены.
