Использование слоев настройки
Слои настройки – это слои коррекции, используемые для регулировки цвета и тона нижележащих слоев без изменения самих слоев изображения. Слои настройки можно добавлять, чтобы опробовать различные операции коррекции цветов или комбинации таких операций. Слои настройки можно скрывать, удалять или редактировать.
Слой настройки влияет на все нижележащие слои. Если слой настройки находится в группе слоев, то он влияет только на те слои в группе, которые имеют более низкий уровень. Чтобы применить слой настройки только к одному слою, а нижележащие слои нужно оставить неизменными, можно создать группу с этим одним слоем, а затем добавить слой настройки выше этого слоя в группе. Влияние будет оказано только на этот слой в группе слоев.
Добавление слоя настройки
Back to Top
Рабочее пространство правки
На панели «Слои» щелкните слой.
При добавлении слоя настройки он будет отображен поверх выбранного слоя.
В раскрывающемся списке на панели инструментов этой панели выберите Создать слой настройки, а затем выберите тип слоя настройки.
В областях предварительного просмотра появившегося диалогового окна отобразятся изображения до и после внесения изменений.
Чтобы сбросить настройки до значений по умолчанию, выберите По умолчанию в раскрывающемся списке Загрузить заготовку.
Перейдите на вкладку Настройка и установите значения в полях для слоя настройки.
4
Нажмите кнопку ОК.
Tip
Слой настройки можно также добавить, выбрав Слои } Создать слой настройки.
Можно также выполнить сброс до значений по умолчанию, дважды щелкнув слой настройки и нажав кнопку Настройка по умолчанию в диалоговом окне свойств.
Скрытие и просмотр наложенного слоя настройки
Back to Top
Выберите Слои } Просмотр наложения.
Tip
Для скрытия и отображения наложенного слоя настройки можно также нажать кнопку Наложение маски на панели «Слои».
Редактирование слоя настройки
Back to Top
На панели «Слои» дважды щелкните имя слоя настройки, который требуется отредактировать.
Откроется диалоговое окно «Свойства слоя».
Перейдите на вкладку Настройка и измените цвет или параметры коррекции тона.
Перейдите на вкладку Общие, чтобы изменить общие параметры слоя, такие как имя слоя, режим смешения и непрозрачность.
4
На вкладке Наложение отрегулируйте цвет и непрозрачность наложения.
По умолчанию наложение является красным слоем, аналогичным маске, и имеет значение непрозрачности, равное 50 процентам.
5
Нажмите кнопку ОК.
Tip
Диалоговое окно свойств слоя можно также открыть, выбрав Слои } Свойства.
Оказалась ли эта страница полезной для вас? Отправить комментарий. (Требуется подключение к Интернету.)
Corel Corporation, 2011 г. Все права защищены.
