Использование и создание заготовок
Заготовки – это макросы, которые определяют поведение, свойства или настройки диалогового окна или инструмента. Для многих диалоговых окон и инструментов уже имеются предварительно заданные и готовые к использованию заготовки. Однако можно также разработать и сохранить собственные заготовки. Это удобно в том случае, если в диалоговом окне или для инструмента часто используются одни и те же настройки. Используя заготовки, можно сохранить настройки, которые затем будут доступны в раскрывающемся списке Заготовки, относящемся к этому диалоговому окну или инструменту.
Выбор заготовки
Back to Top
Рабочее пространство правки
Выберите нужную заготовку в списке Заготовки.
Слева показана кнопка раскрывающегося списка «Заготовки» для инструмента «Панорама» на панели «Параметры инструмента», а справа – кнопка раскрывающегося списка «Заготовки» в диалоговом окне эффекта «Уголь».
Сброс настроек до значений по умолчанию
Back to Top
Для раскрывающегося списка Заготовки нажмите кнопку Настройка по умолчанию .
Tip
Чтобы выполнить сброс диалогового окна до настроек, которые отображались при его открытии, удерживая нажатой клавишу Shift, нажмите кнопку Настройка по умолчанию.
Сохранение настроек как заготовки
Back to Top
Измените настройки в диалоговом окне или на панели «Параметры инструмента».
Нажмите кнопку Сохранить заготовку , чтобы отобразить диалоговое окно «Сохранение заготовки».
Введите имя заготовки.
В качестве имени заготовки нельзя использовать имена «По умолчанию» или «Последняя использовавшаяся».
Если требуется ввести дополнительные сведения о заготовке, нажмите кнопку Параметры, а затем введите текст в полях Автор, Авторские права и Описание.
4
Нажмите кнопку ОК.
Note
В окне группы Заготовка содержит отображаются данные, сохраненные с заготовкой.
Редактирование заготовки
Back to Top
Нажмите кнопку Сохранить заготовку .
Введите такое же имя заготовки в поле имени заготовки.
4
Нажмите кнопку Параметры.
Если требуется удалить какие-либо данные из окна группы Заготовка содержит, нажмите кнопку Включить/исключить , относящуюся к этим данным.
На кнопке, связанной с элементом, появится белый символ «X».
5
Нажмите кнопку ОК.
Удаление заготовки
Back to Top
В раскрывающемся списке Заготовки нажмите кнопку Диспетчер ресурсов .
В диалоговом окне «Диспетчер ресурсов» выберите заготовку, которую требуется удалить.
Нажмите кнопку Удалить.
Оказалась ли эта страница полезной для вас? Отправить комментарий. (Требуется подключение к Интернету.)
Corel Corporation, 2011 г. Все права защищены.
