Работа со слоями художественного оформления
Слои художественного оформления создаются автоматически при использовании инструментов художественного оформления. Слои художественного оформления можно также преобразовать в растровые слои.
При необходимости можно создать новое изображение с помощью слоя художественного оформления. Кроме того, можно выбрать текстуру холста, на которую будут наноситься пигменты художественного оформления, а для текстуры можно применить цвет заливки или холста.
Мазки краски, наносимые с помощью инструментов «Масляная кисть» и «Мастихин», остаются влажными, поэтому их можно размазывать или смешивать друг с другом. Преимуществом использования этого эффекта является и то, что слой художественного оформления можно в любое время «высушить» или «увлажнить».
Создание слоя художественного оформления
Back to Top
Рабочее пространство правки
Выберите Слои } Создать слой художественного оформления.
Новый слой художественного оформления отображается на панели «Слои».
Tip
Кроме того, можно создать новый слой художественного оформления, щелкнув Раскрывающийся список нового слоя на панели инструментов панели «Слои» и выбрав Создать слой художественного оформления.
Высушивание или увлажнение слоя художественного оформления
Back to Top
В меню «Слои» выберите один из следующих параметров.
Высушить слой художественного оформления
Увлажнить слой художественного оформления
Tip
Команды «Высушить слой художественного оформления» и «Увлажнить слой художественного оформления» можно отменять отдельно друг от друга на панели «Журнал».
Изменение свойств слоя художественного оформления
Back to Top
На панели «Слои» дважды щелкните слой Художественное оформление, чтобы отобразить диалоговое окно «Свойства слоя».
Перейдите на вкладку Текстура холста.
Измените необходимые свойства слоя.
Оказалась ли эта страница полезной для вас? Отправить комментарий. (Требуется подключение к Интернету.)
Corel Corporation, 2011 г. Все права защищены.
