Работа с картами деформации
Эффекты деформации, созданные с помощью инструмента «Деформация по сетке», можно сохранить для применения к другим изображениям. Corel PaintShop Pro создает файл карты деформации, содержащий сведения о расположении узлов и количестве линий сетки. Сетку можно сохранить в процессе деформации или после ее применения. После сохранение карты деформации ее можно загрузить в другие изображения.
Сохранение карты деформации
Back to Top
Рабочее пространство правки
На панели инструментов «Инструменты» выберите инструмент Деформирующая кисть .
Перетащите курсор на изображение.
На панели «Параметры инструмента» в окне группы Карта деформации нажмите кнопку Сохранить карту деформации .
Откроется диалоговое окно «Сохранить карту деформации».
4
В окне группы Создать карту деформации введите имя для файла карты.
5
В окне группы Карта деформации выберите стиль карты деформации в раскрывающемся списке.
6
В списке Размер шахматной доски выберите размер шахматной доски, необходимый для просмотра результатов применения эффекта деформации.
Данная информация не сохраняется в файле карты.
7
Нажмите кнопку Сохранить.
Файл будет добавлен в папку по умолчанию «Карты деформации».
Загрузка карты деформации
Back to Top
В раскрывающемся списке Режим краев панели «Параметры инструмента» выберите один из следующих параметров.
Фон: заливка областей между краем изображения и краем участков деформации текущим цветом фона.
Фиксированный: заливка областей между краем изображения и краем участков деформации продублированными крайними пикселями.
Оболочка: заливка областей между краем изображения и краем участков деформации материалом противоположной стороны изображения.
На панели «Параметры инструмента» нажмите кнопку Открыть карту деформации .
Откроется диалоговое окно «Загрузка карты деформации».
4
5
В окне группы Операция выберите один из следующих параметров.
Замена текущей карты: замена существующих узлов новой картой. Все внесенные изменения, которые еще не были применены, будут утеряны.
Добавление в текущую карту: применение для узлов сетки настроек новой карты деформации. Все внесенные изменения сохранятся.
6
В окне группы Назначение выберите один из следующих параметров.
По размеру холста: регулировка по размеру холста изображения.
По размеру слоя: регулировка по размеру текущего слоя.
Текущий размер по центру: сохранение исходного размера карты и ее размещение по центру холста или слоя.
7
В окне группы Просмотр выберите в раскрывающемся списке размер шахматной доски, обеспечивающий оптимальный просмотр результатов применения эффекта деформации.
8
Нажмите кнопку Загрузить.
Оказалась ли эта страница полезной для вас? Отправить комментарий. (Требуется подключение к Интернету.)
Corel Corporation, 2011 г. Все права защищены.
