Работа с лотками
Лотки можно использовать для сбора изображений из различных папок. Изображения остаются в их исходном местоположении, однако снабжаются ссылкой в лотке. Чтобы открыть изображение, щелкните соответствующий эскиз.
Лотки можно добавлять, удалять и переименовывать в соответствии с требованиями рабочего процесса пользователя. Например, можно создать лоток для изображений, которые нужно отредактировать, использовать для проекта, распечатать или отправить по электронной почте. Лотки создаются на панели «Органайзер».
В лотке по умолчанию автоматически отображаются фотографии из папки или подборки, выбранной на панели навигации в настоящее время. Специальный лоток «Материалы» - это пустой лоток, который создается автоматически.
| Добавление лотка |
Рабочее пространство управления
1 |
На панели «Органайзер» нажмите кнопку Дополнительные
параметры |
2 |
Введите имя новой панели в поле Имя и нажмите кнопку ОК.
| Удаление лотка |
1 |
На панели «Органайзер» выберите лоток, который требуется
удалить.
При удалении лотка имеющиеся в нем фотографии не удаляются. |
2 |
На панели инструментов органайзера нажмите кнопку
Дополнительные параметры |
Специальный лоток «Материалы» удалить невозможно.
| Добавление фотографий в область |
1 |
На панели «Органайзер» выберите область.
2 |
Выберите эскизы фотографий, которые необходимо
добавить в область.
3 |
Дважды щелкните выбранный эскиз и выберите Добавить
«Материалы».
| Удаление фотографий из области |
1 |
2 |
Выберите фотографии, которые нужно удалить.
Нажмите Удалить.
