Масштабирование и панорамирование
По умолчанию изображения, открываемые в программе Corel PaintShop Pro, отображаются со степенью увеличения, обеспечивающей отображение в рабочем пространстве всего изображения. Можно увеличить изображение, чтобы просмотреть его детали, или уменьшить, чтобы увеличить область его просмотра. Можно также увеличить определенную область изображения.
Можно просматривать области изображения, выходящие за пределы текущего окна изображения. Например, при работе с высокой степенью увеличения можно выполнить панорамирование или перейти к другой области изображения так, что при этом не потребуется настраивать степень увеличения. Если изображение слишком большое и не умещается в границах окна, то по нижнему и правому краю изображения отображаются полосы прокрутки.
Можно использовать инструмент «Масштаб», чтобы увеличить изображение (слева), или команду «Лупа», чтобы просмотреть определенную область без изменения степени увеличения всего изображения (справа).
Масштабирование
Back to Top
Рабочее пространство правки
На панели инструментов «Инструменты» выберите инструмент Масштаб .
Щелкните кнопкой мыши, чтобы увеличить масштаб области, или щелкните правой кнопкой мыши, чтобы уменьшить его.
Степень увеличения изменится до заданного процентного значения, которое отобразится в поле Масштаб (%) на панели «Параметры инструмента».
Дополнительные возможности
Увеличение изображения до указанного процентного значения
На панели «Параметры инструмента» введите значение в поле Масштаб (%).
Просмотр изображения в масштабе 100%
Выберите Вид } Масштаб до 100% или нажмите кнопку Масштаб до 100% на панели «Параметры инструмента».
Tip
По умолчанию при увеличении или уменьшении размер окна изображения автоматически изменяется по размеру самого изображения.
Tip
Можно также изменить степень увеличения, когда инструмент Масштаб активен; для этого необходимо использовать колесико прокрутки (если такое имеется) на мыши или перо.
Кроме того, степень увеличения изображения можно изменить, выбрав Вид } Крупнее и Вид } Мельче.
Увеличение области изображения
Back to Top
Выберите Вид } Лупа, чтобы установить для курсора режим лупы.
Наведите курсор на область изображения, которую требуется увеличить.
Область, находящаяся под курсором, отобразится со степенью увеличения 500%.
Tip
Чтобы отключить режим лупы, еще раз выберите Вид } Лупа.
Панорамирование изображения
Back to Top
На панели инструментов «Инструменты» выберите инструмент Панорама .
Используйте его для перемещения изображения.
Панорамирование при использовании другого инструмента
Удерживая нажатой клавишу пробела, перетащите курсор с помощью другого инструмента.
Панорамирование изображения с помощью панели «Обзор»
Перетащите прямоугольник просмотра на панели «Обзор» в новое положение.
Изменение размера окна по размеру изображения
Back to Top
Выберите Окно } По размеру изображения.
Tip
Размер окна можно также изменить по размеру изображения, нажав кнопку Окно по размеру изображения на панели «Параметры инструмента», когда активен инструмент Панорама или Масштаб .
Оказалась ли эта страница полезной для вас? Отправить комментарий. (Требуется подключение к Интернету.)
Corel Corporation, 2011 г. Все права защищены.
