Запись редактирования и его применение к нескольким фотографиям
В рабочем пространстве управления можно скопировать изменения, сделанные для одной фотографии, и применить их к необходимому количеству фотографий. Например, можно легко применить коррекцию освещения для нескольких фотографий или применить такую же границу и параметры изменения размера для настройки фотографий, подобранных для веб-сайта.
После редактирования фотографии в рабочем пространстве настройки или правки появится небольшой значок редактирования на эскизе фотографии. После возвращения к рабочему пространству управления можно получить доступ к командам «Запись редактирования» и «Применить редактирование», чтобы скопировать изменения в другие фотографии.
Значок в левом нижнем углу эскиза обозначает, что редактирование для фотографии можно скопировать и применить к другим фотографиям.
Редактирование можно захватить и применить к большинству типов файлов, но редактирование для файлов RAW можно применить только к другим файлам RAW. Можно также отменить редактирование, которое было применено к одной или нескольким фотографиям.
Запись изменений
Back to Top
Рабочее пространство управления
После редактирования изображения на экране Рабочее пространство настройки и Рабочее пространство правки или в лаборатории файлов RAW, сохраните изменения и вернитесь в Рабочее пространство управления.
Выберите эскиз фотографии, который был отредактирован.
Значок карандаша или значок RAW отобразится в левом нижнем углу эскизов для обозначения отредактированного изображения.
На панели «Органайзер» нажмите кнопку Запись редактирования .
Note
Вы можете записать редактирование как открытых, так и закрытых файлов только для текущего сеанса. После закрытия программы записанное редактирование будет удалено.
Note
Вы также можете записывать редактирование, нажав эскиз правой кнопкой мыши и выбрав Запись редактирования.
Применение сохраненных изменений
Back to Top
На панели «Органайзер» выберите один или несколько эскизов.
Затем на панели инструментов органайзера нажмите кнопку Применить редактирование .
Нажмите ОК в диалоговом окне пакетной обработки.
Для файлов RAW будут применены сохраненные параметры диалогового окна лаборатории файлов RAW.
Note
После закрытия программы записанное редактирование будет очищено.
Note
Вы также можете применять редактирование, нажав эскизы правой кнопкой мыши и выбрав Применить редактирование.
Отмена применения редактирования
Back to Top
Щелкните правой кнопкой мыши выбранный эскиз и выберите Вернуть Текущее редактирование в контекстном меню.
Note
Можно также отменить редактирование для нескольких фотографий, выбрав эскизы отредактированных фотографий, нажав правой кнопкой мыши выбранный эскиз, и выбрав Вернуть Все редактировать в контекстном меню.
Оказалась ли эта страница полезной для вас? Отправить комментарий. (Требуется подключение к Интернету.)
Corel Corporation, 2011 г. Все права защищены.
